Hastighetsmätare
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Min hastighetsmätare samt vakumnätaren stendör ibland. efter några sekunder går den igång igen som inget hänt. någon som råkar ut för samma problem?
Mvh Ste
Nä,men min visa lite konstigt ibland,felat va på kortet bakom mätarna,kolla där!!
er
8
erikhilton
325iX Touring -89
Hade samma problem med min E30 -89. När den la av så var det bara att knacka på instrumentpanelen så skuttade den igång. Det visade sig att någon av lödningarna på kretskortet som sitter på själva instrumentet var dålig. Jag köpte en mätare på skroten och kopplade in. Fungerar perfekt nu!
Annars vet jag att en del har "smält om" alla lödningar och på så sätt fått fart på den. Kanske är det i alla fall detta problem du har...
Lycka till
Erik
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Jag ville bara säga att jag löst problemet. Jag tog ur Givaren lade på ny kantaktpasta samt rengjorde kontakten från Oxid o smuts. nu funkar den perfa igen.
