Hej! Tänkte kolla om någon vet om det är någon skillnad på BMW e23 735i motorn mot en BMW e34 535i motor? Är ju samma "defination" (m30b35) så borde väl inte vara någon skillnad på något, varken topp, botten, packningar osv! alltså INTE M30B34 motorn utan M30B35! Mvh Jonte | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Även om det är samma grundkonstruktion på motorn (M30-motorn designades i slutet av 60-talet) så är det en del skillnader mellan en M30 3.5 liters motor i en E23 735i och en M30 3.5 liters motor i en E34 535i. De tidiga E23 735i (upp till 09/1980 tror jag det var) hade L-Jetronic system medans alla E34 535i hade Motronic 1.3 system. Den stora skillnaden mellan dessa två system är att i L-Jetronic så är tändning och bränsleinsprutning i princip två separata system. Hos Motronic styrs tändning och bränsleinsprutning helt och hållet från en och samma styrdator. Det är mindre skillnader i vissa detaljer. Tex oljepumpen och dess kedja har en något annorlunda konstruktion mellan E23 och E34. Oljetråget är annorlunda (E23 har bulan i mitten medans E34 har bulan längst fram). Kolvarna är lite annorlunda också (genom att ändra kolvens utformning kan man justera CR'et vilket kan behöva vara annorlunda beroende på motorstyrsystem, katalysator, avgaskrav med mera). Tror man körde 8.0 och 10.0 i CR för E23-motorn medans det är 9.0 för E34-motorn. Finns flera skillnader, men ovanstående är vad jag kommer direkt. Men det är en hel del detaljer som skiljer. Toppen vet jag är annorlunda. - Större förbränningsrum på E34 - Större insugsventiler på E34 (47mm istället för 46mm) - Större insugskanaler och bättre flödesväg på E34 Man brukar kalla den "äldre" M30 3.5 liters för M30B34 (satt i tex E23, E24 och E28). Och den "nyare" M30 3.5 liters brukar kallas för M30B35 (satt i tex E32 och E34). |
Hej! Tack för ett bra formulerat svar! Men en sak jag tittade på nu är ju tex tråget, har bulan fram som du nämner är på e34an.. Min 735 är ju från 80 nångång men har "bulan" framåt .. Men om jag köper en sotningssats från tex ppf som är till "m30" Passar det då på min motor? kommer ju köra med ett annat sprut än så originalt blir det inte! Mvh |
Mig veterligen fick inte E23'an ett oljetråg med bulan längst fram. De gjorde dock en liten ändring på oljetråget (främst oljenivågivaren) som flyttades från att sitta fastskruvad på sidan till att sitta fastskruvad underifrån (som alla efterföljande M30-motorer också har). Men din motor kan ju ha blivit modifierad. Vet du att det är originalmotorn som sitter i din E23? Vilket chassinummer har den? Flera delar av en sotningssats av en sotningssats till en E34 535i är troligtvis exakt samma som till din motor. Men vågar inte ge någon procentsiffra. Du får helt enkelt gå in på ETK online (www.realoem.com) och köra korsreferens artikel för artikel och se. Enklast är att du slår in din bil, letar upp artikeln du undrar över och tar artikelnummer, kör korsreferens och om modellen E34 535i dyker upp så passar det. Här kan du se vad sotningssatsen från BMW (till min E34 535i) innehöll för delar 11 14 1 271 415 packbox övre kamkedjekåpa 11 14 1 726 729 packning vänster övre kamkedjekåpa 11 14 1 726 727 packning höger övre kamkedjekåpa 12 11 0 002 735 o-ring bakre kortsida toppen (lock kamaxel) 11 12 1 726 725 packning bakre kortsida toppen (lock kamaxel) 11 15 1 312 176 packning bakre kortsida toppen (lock kylarvätska) 11 12 1 730 223 topplockspackning (stod dock 1730 225.1) 11 12 1 730 231 packning ventilkåpa 11 53 1 722 690 packning termostathus 11 53 1 265 084 o-ring lock termostathus 11 61 1 726 016 packning insug (6 st) 11 62 1 723 656 packning avgas med värmeskydd (2 st) 13 54 1 270 894 packning gasspjäll 11 34 9 059 170 ventiltätning (12 st) xx xx x xxx xxx tätningsbricka (8X11.5-CU) (1 st) xx xx x xxx xxx tätningsbricka (8X11.5-AL) (4 st) xx xx x xxx xxx tätningsbricka (12X15.5-AL) (2 st) xx xx x xxx xxx tätningsbricka (14X18-AL) (2 st) xx xx x xxx xxx tätningsbricka (22X27-AL) (1 st) |
