lambdareglering lägger av på tomgång!
Tv
15
Tvingis
E34 525i -94
Jag har en E34 -94a med m50b25 motorn. Lambdan gick sönder innan så bytte den, köpte ny från schmiedmann. Satte i den nya och bilen gick kalas igen. Då jag har byggt nytt avgas med extraktor och en 100cells katt skulle jag kolla avgasvärden i skolan för att se om de var ok, Hc var skyhög. Kopplade upp OBD'n och fick fram lambdastomanslutning kortslutning. Jag kollade så att lambdan reglerade som den skulle och det gör den. Plötsligt suckar bilen till efter en liten stund på tomgång och blir orolig på tomgången och lambdan lägger av att reglera. så fort man gasar lite så börjar den reglera igen och avgasvärdena blir skitfina. men när den står på tomgång så slutar lambdan reglera igen.. den höll även på att vara orolig på tomgång innan jag bytte lambdan. Så nu är frågan vad detta kan bero på? styrboxen? Tacksam för svar!
MVH/ Michael Tvingmark
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kolla om värmen i lambdasonden fungerar. Mät resistansen i lambdans värmeslinga och spänningen i motsvarande stift i kontakten i bilen.
//Göran
Tv
15
Tvingis
E34 525i -94
Får göra det! Mixtrade med lambda relät idag o skulle byggla så värmaren skulle va igång hela tiden. Men gick inte för den satte felkod direkt o gick över på det adaptiva.. tack för svar.mvh michael
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Kan vara insugsläckage som gör att den går oroligt på tomgång, då missar den tändningar och lambdaregleringen funkar inte.
/Mats J
Tv
15
Tvingis
E34 525i -94
Jag tror inte det då den går fint emellanåt. Samt det sätter felkod ... men tack ändå! Mvh michael
