Bromsbelägg byte indikation
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Min E91:a har börjat varna för att bromsbeläggen är nedslitna.
Jag har kollat beläggen & dem är fina både fram & bak.
Denna indikering har kommit:
C:\Users\My Computer\Desktop\bild.JPG
Kan detta endast bero på att bromsbelägg sensorn börjat bli kass?
BMW verkstad noterade för mig att jag borde byta sensorn fram. Och detta var 5-6 mån sedan. Varnings lampan kom förra veckan.
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Försökte länka in bilden, men det gick inte hur gör man? :)
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Du kan inte länka direkt ifrån din dator, du måste lägga upp bilden på en server.
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Så där, nu är bilden uppe :)
johmei
335i E92
Kollat service menyn i iDrive eller via knapparna på indikeringsspaken? Angående sensorerna på beläggen så varnar de ganska tidigt, jag hade >4 mm kvar när mina gick. När sensorn väl är sliten så är den körd. Det måste vara en sluten krets genom slitagesensorn och denna bryts när den slitits ner till en viss nivå.
Film för hur man kollar servicemenyn utan iDrive.
Mh
253
Mharcus
525i Touring -01
Det där är inte serviceindikering för bromsbelägg, det är fordonskontroll
johmei
335i E92
Eller hur Mharcus. TS bör kolla servicemenyn för att få ett grepp på de olika samt kolla upp indikeringarnas betydelse i manualen. För bromsar har du service indikering för fram, en för bak samt en för bromsvätska.
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Vad innebär denna symbol? Är inte det beläggen som är nedslitna?
Jag har kollat alla belägg & dem är nästan nya!
[url=Länk
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Här kommer bilden igen :)
<a href='Länk
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Nu ska det funka, sorry!
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Symbolen med den upplyfta bilen betyder att det är dags för fordonskontroll. Den du markerat med frågetecken är handbromssymbolen. Alltså att handbromsen är dragen.
Pa
41
Pattehagg
320i Touring -08
Den symbolen lyser hela tiden, även att handbromsen inte är dragen.
Mackanr
BMW 335i Touring -07
Ursäkta att jag stör, har byt belägg bak på min E91 men varningen vill inte försvinna, har byt givaren också, även försökt nollställa den i databoxen
Hur gör jag nu?
MVH Markus
De ska släckas själv när du bytt, men inte alltid det fungerar.
Bytte du givaren fram som Bmw rekomenderade dig? Kanske fått något skit på den som du inte bytt nu i snö blasket så den reagerar på det.
Titta även så du har bromsvätska i behållaren. Blir nivån låg där, så kan lampan också tändas.
Kanske även prova spraya på lite 5/56 eller någon el spray på kontakten till givaren. Tänker på om det kommit in fukta där eller nått som spökar.
Mackanr
Dom sa inget om att byta givaren fram, fick bara belägg för bak och givaren, ska kolla det med bromsvätskan då, tack
MVH Markus
Okej. Tänkte på ditt första inlägg där de påpekat givaren fram för ett halvår sedan ca.
Lycka till alla fall.
