LUFTA KYLSYSTEMET???
eddie
hur gör man detta??
Montana
frazze
eddie: Du ställer värmereglaget på max...lossar luft-
ningsskruven...ta bort den... sedan fyller du på kyla-
revätska 50% vatten 50% glycol...fyll på tills det rinner ur hålet till luftnings skruven... sätt dit skruven..starta motorn ..låt den bli varm...lossa skruv
en...så det rinner en liten stråle vatten gasa samtid-
igt....kör nån km..lufta igen..helst ett par gånger..
Du vet väl var luftnings skruven sitter.......
frazze
frazze
eddie: luftningskruven sitter..om jag inte minns fel.. på toppen av termostathuset...en liten bult..samt en
liten öppning under..där luften går ut...det skall även
rinna lite vatten ut där...när du luftar...........
Ge inte upp.....till slut så..
frazze
eddie
Fick ett tips om att öppna kylarlocket och starta bilen sedan klämma på slangarna.Typ pumpa ut luften.Det funka.Bilen blir ej varm.Men ja kan testa era tips oxå en gång SKADAR ej.
Vet ej var luftningsskruven sitter???
Montana
