BMW 540 E39 Kontakt vid kylare plus felkod
az
11
azXig
Bmw 545i/6 Touring -04
Undrar en liten sak angående kylaren på min E39:a. Höll på att skruva lite med den och slog en titt i anslutningen i botten på kylarkanten. Såg då att det sitter en kontakt som det inte sitter någon kabel i om man säger.
Bild:
Ska det inte sitta en kabel i kontakten eller?
Plus att jag har en felkod P1622 (MAP Cooling Control Circuit Electrical) och det måste ju ha något med kylningen att göra. Tempmätaren i bilen står i mitten precis som den ska göra och den har aldrig ökat eller nått liknande.
Tack på förhand! // azXig
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
P1622 pekar ut termostaten.
Tor
M5 Touring -2008
Jepp! Där skall det sitta en kabel. Är en tempgivare som styr kondensorfläkten.
Sen en nyfiken fråga, så där ser det ut på facelift E38 men inte på preface, har du "nya" motorn med Vanos? (M62TUB44)
az
11
azXig
Mmm verkar dock lite konstigt om det sitter en givare till kondensorn på kylaren, dom är väl oberoende av varandra.
Nej det är en E39 -98 så de är M62:an utan vanos.
Tor
M5 Touring -2008
På facelift E38 styrs kondensorfläkten av flera parametrar bla kylvattentemp. Och den givaren som du visar var trasig på min så kondensorfläkten gick på högvarv konstant, bytte givaren och problemet var löst.
