9.864
Ingen värme i kupèn E38 -96
Sida 2 av 2
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Hmm, förvirrad blir man ju..
Reg nr: ROE067
Sista 7: DK61858
Här kommer utrustningslistan, en lång llista - dock kan jag inte se Standheizung (webasto), så då vet vi att vi troligen kan räkna bort den extra spärrventilen :
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGF81060DK61858
Modellbezeichnung: 740I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GF81
E-Code: E38
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M62 - 4,40l (210kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Ascotgruen Metallic (353)
Innenraum: Standardleder/beige E36 Sandbeige E (N6SN)
Produktionsdatum: 15.07.1996
Werk: Dingolfing
Code Serienausstattung Standard Equipment
S202A
Steptronic Steptronic
S214A
Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T) Automatic stability control (ASC+T)
S284A
BMW LM Rad BMW Styling BMW LA wheel BMW Styling
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip
S438A
Edelholzausführung Fine wood trim
S459A
Sitzverstellung elektrisch mit Memory Seat adjuster, electric, with memory
S473A
Armlehne vorne Armrest front
S488A
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Lumbar support, driver and passenger
S548A
Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
S555A
Bordcomputer V mit Fernbedienung On-board computer V with remote control
S602A
Bordmonitor mit TV On-board monitor with TV
S694A
Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer
S806A
Dritte Bremsleuchte Third stoplamp
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S216A
Servolenkung-Servotronic HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S260A
Seitenairbag für Fahrer/Beifahrer Side airbag for driver/passenger
S320A
Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering
S354A
Frontscheibe grün Grünkeil Green windscreen, green shade band
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S416A
Sonnenschutzrollo hinten/seitlich Roller sun vizor, rear lateral
S423A
Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S430A
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip
S456A
Komfortsitz mit Memory Comfort seat with memory
S464A
Skisack Ski bag
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S496A
Sitzheizung hinten Seat heating, rear
S500A
Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning
S508A
Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A
Xenon-Licht Xenon Light
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S609A
Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S629A
Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne Car telephone (GSM) w card reader, front
S672A
CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs
S676A
HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S915A
Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Nope, ser inte heller ngn sådan.
Men du menar att jag borde få värme på ena sidan?
Jag har för mig att om man lossar den högra slangen (passagerarsidan) och låter bilen stå med fläkten igång så kommer det tillslut ut vatten ur den anslutningen. Är det fel?
Nej, det är inte fel. Eller: vad menar du med "fläkten igång"?
Om du startar motorn med den slangen lös, så borde det spruta ganska friskt ur den slangen, då det är varmvattnet från motorn som kommer ut där, in i värmepaketet.
Kupéfläkten har inte ett smack med det att göra, cirkulationen beror på om motorn är igång (vattenpumpen) och möjligen den lilla hjälppumpen under vattenventilerna. Med tändningen på så går den pumpen hela tiden, det är nog därför du ser att det rinner lite ur slangen även fast bilmotorn är av.
När du öppnade VV, såg ventilsätena friska ut? (det svarta gummit). Det blir söndermosat med åren, och ventilen kan fastna i det - så att kolvstångens fjäder inte kan dra tillbaks den - då kommer inget, eller väldigt lite, varmvatten förbi.
Har du prövat att koppla förbi VV med ett Y-rör från Swedol eller Comfort-butikerna? Slangdiametern är 19 mm (3/4-tum) om du vill pröva. Det är ett bra test - du bör få full värme iså fall. Får du inte det, så låter der nästan som igensatt värmepaket.
Har du lossat de tre anslutningarna på torpedväggen och kört med en vattenslang i den högraste? Kommer det vatten ur båda de andra då? Var inte rädd för att spola igenom, det är bra för värmepaketet att rensas. Vanliga trädgårdsslangar har inte högt tryck, så det ska inte vara någon fara. Spola dock inte med högt tryck.
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Y-koppling och en bit slang är inhandlat, skall försöka hinna prova detta i helgen. Skall bli väldigt spännande!
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Nu blir det än mer förvirrat.
Ingen värme i kupén, men i friskluftsintaget på förarsidan blir det varmt och skönt, på passagersidan endast en smula ljummet.
Finns det ngt spjäll som kan ha hängt sig, som inte släpper in luften till kupén?
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Glömde skriva att det blåser kallt ur friskluftsintaget på huven när den är stängd, dvs upp ur huven.
Vad menar du med "friskluftsintaget på förarsidan" ?
För mig betyder det gallret ute på motorhuven, det är där friskluft tas in.
Det sitter "hakar" på insidan av motorhuven, som öppnar för friskluften in genom torpedväggen när motorhuven är stängd. Med motorhuven öppen blir det inget "blås" ur munstyckena inuti kupén, eftersom torpedväggsventilerna då är stängda.
Menar du att det blåser upp ur huven när den är stängd? (Det är ju rakt motsatt väg mot vad det ska göra -- kall uteluft ska sugas in där, gå genom värmepaketet och blåsas ut som varmluft inuti kupén. Inte tvärtom)
St
24
Stolle
740 år -96 E38
Jag tycker oxå att det är märkligt, men när huven är stängd kommer det upp kall luft ur gallret. Öppnar man huven och manuellt öppnar känner man tydlig värme på förarsidan, mindre på passagerarsidan och båda har ett kallt drag längst upp. Kör man ner hela näven blir det varmt och skönt på handen, men kallt på handleden.
Svårt att förklara, jag vet.
