Sida 3 av 3
På min -01 M-sport slutade hastighetsmätare och förbrukningsmätare funka efter en stunds körning, och ABS/ASC lös konstant, bytte sensor vä-bak utan resultat. Styrenheten fick bytas ut. Innosund med garanti. Mycket bra service. De läste ut felkoderna innan reparation. mvh |
Jag repade bilen en gång när den sa givare trasig höger bak och den byttes i onödan. Lamporna har kommit och gått ibland kan de vara borta i 3 månader och nu har det blivigt mer konstant, oftast kommer lamporna på en gång, men ibland så får man köra en 50-100 meter och då skrapar det och låter fjäderliknande ljud. Denna felkod återkommer hela tiden. Carsoft felkod 66 ABS-Ventilfehler Od. Drehzahlfühlerfehler vorn rechts Ska man våga byta givaren höger fram? |
Kan flika in med att min defekta givare visade samma resistans som de hela... ___ Min bil: Länk |
| Vad fick du för värde? | |
Mina lampor tändes igår, först DSC och bromsvarning (den gula), vid omstart lös dom inte, och körde några km utan att dom tändes. 3e gången tändes dom efter några km, då tändes även ABS lampan. 530iaT -01, tillverkad sent -00 |
| Köpte 2 Abs givare på givarspecialisten och bytte , lamporna slocknade och jag är nöjd . BMW tog 1300kr st och givarspecialisten tog 369kr st | |
Har samma problem med min nya vinter kärra 530iAT 2001 (sent 2000) De börjar blinka ibland när jag starta och sedan släcks osv, ibland så är de avstängda ett par hundra meter och börjar sedan blinka lite då och då. Har beställt ABS givare fram både höger och vänster från schmiedmann :) ska byta de imorgon och hoppas jag slipper problemet. Återkommer med resultat. |
| Tror det är styrboxen på din , mina lampor lös hela tiden Abs och asc. | |
| Men tydligen ska styrboxen inte vara vanliga problem på facelift varianten... Men Aja får hoppas på att det inte är den. För kommer nog inte att orka lägga ner de pengarna på den bilen. Kommer nog köra som den är Isåfall om inte givarna är problemet. | |
Är min en givaren trasig så lyser båda lmaporna eftersom systemet är utslaget, de kan inte fungera utan båda givarna. Fungerar hastighetsmätaren så skulle jag säga att minst en av de bakre givarna är hela. Har det lästs några felkoder? |
Så nu har jag fått tid att byta givarna på min bil, tyvärr utan resultat. Eller det blev värre :) nu lyser de konstant :/ I samma veva bytte jag även generator mot en ny samt batteri. Vad kan det vara för fel? Så som jag har förstått så finns de inga givare bak på Touring facelift eller har jag fel? Tacksamm för alla hjälp och info. |
Inga givare bak? Alla hjul har givare för ABS/ASC, annars ingen funktion... FP |
| Folke: Grymt trött igår när jag skrev detta :) menade: finns det givare bak för båda sidor på en touring? samt att mina hastighetsmätare och övriga mätare fungerar perfekt! | |
Byta på måfå utan att ha ett diagnosprogram som ger feedback och använda "piratsensorer" brukar vara dömt att misslyckas, Schmiedmanns sensorer brukar inte vara pålitliga. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Idag tog jag ut den vänstar sensorn och såg att den var skitig, då demonterade jag båda två, rengjorde de samt "Platsen" sjäva hatten ska sitta, monterade tillbax allt och vips är problemet borta :) Provkörde bilen en längre stund och nu är de gula lamporna borta samt att ABS:en DCT funkar som vanligt igen :D |
| Hur fick du ut dom utan att ha sönder dem? | |
Var inte så svår för mig tycker jag... Försökte med att trycka in en platt mejsel under plasten så att den bändes upp skit liten sen var det bara att dra ut den förisktigt :) |
