Byte av spindelled
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
Jag har under en längre tid haft ett klonkande ljud från framvagnen när jag kör över ojämnheter. Eftersom ett Weitec väghållningskit är beställt så tänkte jag att det kanske var dags att se över det "mystiska" ljudet. Jag pallade upp framvagnen och kände på hjullagrena och spindellederna med en polygrip och kom fram till att vänster (yttre) spindelled var ganska glappig (synligt glapp) medan från höger spindelled kunde man endast höra ett svagt klonk när man klämde med polygripen på den. Efter vad jag kan förstå så går det att byta bara leden och inte hela bärarmen.
Fråga 1: Bör jag byta båda spindellederna?
Fråga 2: Kan man byta dessa själv? isf. hur går man till väga?
MVH bmwdriver
117
** 325 **
325, 1993
skakar det när du bromsar in hårt också? det gjorde min
ieafall, så jag bytte båda spindellederna på både vänster o höger sida kostade 895:- spänn för båda hos bmw i västerås.
Pe
6
Per Croneryd
318iS E30 -91 uttagen 9208
20110417 16000mil 4sale
320iT M E46 -03 20110417 5100 mil
Jaaaaaaaa man byter båda, annars får du byta den andra några månader senare. Jag bytte mina och j-a vilken bra
väghålning det vart, man märkte en klar förbättring.
