E46 med elfel?
jo
5
jonorr
E46 320i Limousine -03
Har en e46 320i -03 som får frispel ibland. Det har hänt två gånger nu att Abs, p-broms och DSC lampa lyser under färd. Vad kan felet vara? Handbromsen ligger inte "på" men ändå varnar bilen för det. Om jag sedan låter den stå ett tag och startar så funkar allt som vanligt igen (dvs lamporna är släckta). Sen kan det dröja innan det kommer igen.. Någon som vet vad detta kan bero på?
Do
5
Donniee
330ci -01
Hade likande på min bil men då lös inte pbroms om jag inte missminner mig, problemet var att batteriet inte tog laddning så när batteriet nästan var tomt började batteri, dsc, abs och nån till lysa.
Låter inte som detta är ditt problem men kanske en glappande strömkabel? väldigt långsökt jag vet men man kan inte vara säker fören man kollat, laddningen ska ligga på strax över 14v? någon med mer kunskap får mer än gärna fylla i! mvh Donnie
Kan vara någon sensor till DSC som håller på att ge upp. Piper den när lamporna tänds?
jo
5
jonorr
Jag ska kolla upp om det är någon glapp strömkabel och jo, det piper (samma pip som när du drar i handbroms under färd). Pipet kommer bara en gång sedan lyser lamporna. Nu har det gått två dagar utan att symbolerna har visat sig..mycket märkligt.
Det kan vara styrvinkelsensorn, symptomen påminner om det.
Läs av felkoder så kanske dom säger något.
Har du kollat nivån på bromsvätskan? De lamporna tänds om nivån är låg. Kan vara det är på gränsen på din just nu.
jo
5
jonorr
Nivån på bromsvätskan är bra. Jag ska kolla strömkabel idag när jag lix ska byta till vinterdäcken. Kan det hända något med elsystemet om man lossar pluspolen på batteriet?
En annan skum grej är att det ibland kommer någon illaluktande doft i kupén, luktar lite som bränd olja?
Doften beror säkert på kass ventilkåpspackning så att det hamnar lite olja på grenröret ibland. Mycket vanligt på BMW eftersom dom använder nåt packningsmaterial som blir som hårdplast med tiden och tätar såklart dåligt då.
jo
5
jonorr
Har nu gjort en felsökning och fick fram dessa koder:
5DF4 - Låg spänning styrenhet
5DC1 - Hjulhastighetsgivare höger bak; orimlig signal
5DC4 - Hjulhastighetsgivare höger bak; långsiktig kontroll
5DC3 - Hjulhastighetsgivare höger bak; fel upptäkt
Det lutar alltså åt någon givare. Är det någon som haft liknande och lyckas åtgärda felet? Som sagt så lyser DSC/ABS/P-broms under färd.
Tacksam för svar!
Det verkar vara ABS-givaren höger bak som är paj.
Här är några trådar som behandlar ämnet, gör en sökning så hittar du mycket mer.
jo
5
jonorr
Ok, tack för infon!
Har nu beställt en ny givare. Återstår att se om problemet försvinner efter bytet.
Tjenare,
Jag hade liknande problem med min E46. Varningslampor fick krupp. Orsaken till problemet var laddningsregulatorn på generatorn som började gå sönder. Den gav helt enkelt för mycket ström ibland och då började olika varningslampor lysa.
