ABS/ASC problem E39 som många andra, hjälp!
oc
31
ocervin
528iA Touring -99
Har som många andra problem med att ABS/ASC lamporna börjar lysa till och från, och undrar om någon vet vad det innebär med dessa felkoder som jag fick upp när jag koppla in datorn?
66 - Spänningsmatning hjulhastighetsgivare
112 - CAN: kommunikationsfel med IC (instrument grupp)
33 - Hjulhastighetsgivare vänster fram, felaktig signal Broms
(ABS/ASC/DSC - Diagnos - 20-polig stiftkontakt)
DTC Beskrivning
Har läst lite trådar här på forumet om vad som kan vara felet på bilen men har inte fått helt klar bild på vad det kan vara, kan det vara ABS-enheten som behövs fixas eller ngn jordpunkt?
Har bytt givaren v-fram efter detta men problemet kvarstår efter man kört en viss sträcka. Har efter att jag läst lite tänkt på att problemet kommer när bilen blir varm och har även märkt att pedalen pulserar lite ibland vid svagare inbromsning. Hastighetsmätaren har också lagt av 2 gånger men kommit tillbaka efter bilen varit avstängd en liten stund och funderar på om man ska byta den givaren bak också fast jag inte fått någon felkod om denna?
Tacksam för hjälpande svar :)
Ingen ide att byta givare som ej är felkod.
Du skriver att hastighetsmätaren lagt av men kommer tillbaka.
Då hade jag börjat med att köra kylsprays testet när bilen är varm, dvs när det uppstår.
Spraya modulen vit av spray sedan starta bilen direkt och och se om de tänds och släcks.
Om så är falllet och de tänds upp igen efter 5 sekunder så tippar jag på att brottet är i modulen.
Även jag har felkod 66 dock är min modul reparerad, felet kommer och går ibland kan det vara borta i 3 månader.
vilket program har du kollat det med?
oc
31
ocervin
528iA Touring -99
Delorian : använde Autocom tror jag det hette.
skickade in modulen på reperation och funkade bra ända tills 2 dagar senare när lampan började lysa igen när bilen blivit varm. någon som vet det kan vara något annant eller det är bara att skicka tillbaka boxen till reperatören?
