få av bromskiva och komma till handbroms backar
oc
31
ocervin
528iA Touring -99
Hej! Har fått misstanke att något ligger löst inne i bromstrumman till backarna vänster bak på min e39 touring.
Har sökt lite på forumet om detta och provat leta upp justerings kuggen men hittar inte den, kan det vara så att den har släppt och ligger löst inne i trumman? har släppt skruvarna inne vid spaken men får ej av skivan ändå.. Någon som har lite tips på lösningar eller länkar till liknande?
Mvh oliver
ji
224
jim 330 touring
BMW 118D F20 M-utrustad
mycket svärord muskler och djävlar innamma....är antagligen en slit kant på bromstrumman du får leta upp justerskruven nummer 6 på bilden skruva in så mycket det går sen bör dom lossa
ps du har väll inte glömt att skruva bort insex skruven som håller skivan/trumman..
there can be only one
Anders-72
525i Touring -01
Om det är backarna som tar emot så går det att dra ut skivan några millimeter och den fjädrar tillbaka när du släpper den, då backarna hålls fast av fjädrar. Om det däremot är helt stumt så får du ta en tung rejäl slägga och klappa på rejält på baksidan via urtaget i skölden där oket sitter. Snurra lite då och då så att du slår på olika ställen.
Anders-72
525i Touring -01
OBS! Kolla så att du inte kört med för långa bultar. De kan ta i fjädrarna till backarna då. Stoppa i en bult i en lös fälg och mät utsticket. Sedan mäter du bromsskivan och navmedbringarens sammanlagda tjocklek. Bultutsticket bör inte vara mer än högst 5mm mer än skivan och navets tjocklek annars kan det rumstera om rejält därinne.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Här mektips Länk
628csi
oc
31
ocervin
528iA Touring -99
Efter många svordomar och mindre utbrott så lyckades skivorna komma av och nu sitter nya fina på med nya backar och belägg :) Tackar så mycket för hjälpande svar och länkar:)
