Blinkersfel endast höger sida e36 -99
mo
36
mobne
Bmw 328i e36 -99
Nissan 200sx s13 705whp
Min höger blinkers dog precis. Varningsblinkers fungerar samt vänster. Men när ja blinkar höger är de helt dött och tyst.
Nån som vet om de är separata relän samt vart dom sitter?
mo
36
mobne
Bmw 328i e36 -99
Har besiktning snart, ingen som har koll på detta???
Måste va separata relän då varningsblinkers och vänster fungerar.
Ja, brukar vara separata relän.
Antar att instruktionsboken är av Aftonbladet-typ, dvs står inget av värde.
Men lyft på locket till säkringsdosan, bör finnas en förteckning där (förhoppningsvis även över de eventuellla reläer som sitter i den boxen).
Snabb titt i Bentleyn verkar visa att jag har fel. Både använder sig av samma relä.
Så då är det mest sannolikt att det är något fel med "spakstället" eller dess kablage.
Samma kabel ger spänning till "spakstället" oavsett om det är höger eller vänster. Sen går en grön kabel från spakstället till reläet, den hanterar vänster. Och det går också en blå kabel från spakstället till reläet, den hanterar höger.
Enklast är att kolla upp om du får spänning in till reläet (pinne 7, blå kabel) när du blinkar vänster. Om inte, så är det fel i "spakstället". Om du får det, så kan kanske något gått sönder i reläet.
Nu gäller dessa scheman USA/Canada och kan skilja sig när det gäller yttre belysning, men på just dessa detaljer tror jag det ska vara samma på din.
gO
1.407
gOry
335i Touring
mo
36
mobne
Bmw 328i e36 -99
Okej, så spaken verkar vara slut då med andra ord?
De skumma är att ibland funkar höger blinkersen ett blink innan den dör.
Precis som om de vore ett knasigt relä. Men får prova byta spaken och se om de löser problemet.
Kostar inte många kronor från returbilen.se
Är de samma blinkersspak i alla e36 blir nästa följdfråga då :)
Inte säkert att det är spaken, den är bara skäligen misstänkt. Vill du vara säker så börja med att mäta upp, se tidigare inlägg för detaljer.
Ta en titt här angående blinkersspak
Verkar finnas olika beroende på utrustning du har
899
907 (airbag)
901 (obc)
909 (airbag+obc)
Dessutom verkar det vara ett brytdatum vid 01/1995, så blinkersspak från en bil tillverkad tidigare än så passar inte din.
Men om vi nu tar airbag+obc som exempel så verkar den sitta i de flesta E36-modeller
Absolut enklast, som alltid, är att bara ta ut delen du ska byta ut och kolla upp vilket reservdelsnummer det står på den. Jämför sedan detta nummer med det nummer som står på den vara du tänker köpa.
@mobne : Löste du problemet genom att byta blinkersspaken? Eller var det ändåså ett relä? Eller något annat?
