Hur skall jag dra runt motorn utan att den startar E91
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Jag har en BMW 320d E91 -07 med keyless go.
Har bytat turbo och behöver dra runt olja i motorn utan att den startar.
Vad kan jag koppla ifrån eller plocka bort för endast kunna dra runt startmotorn för att skapa oljetryck.
ch
129
cheffer
525i -90
Dra säkringen till bränslepumpen borde gå fint, då stryper du ju bränsletillförseln och bilen startar inte :)
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Fungerar det utan att få konstiga felkoder av databoxen etc? :)
Satt och funderade på det innan
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Fungerade fint på min e46 att dra ur säkringen till bränslepumpen. Inga felkoder eller andra problem.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Eller bara koppla bort batteriet??
Det kan ju ligga lite tryck kvar i fuelrailen.
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Någon som vet vilken säkring som går till dieselpumpen?
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
För alla som är intresserade så drog jag ut säkringen (40A) som gick till glödstiften. Samt en säkring för soppa pumpen.
Nummer 80 och 50
Då funkade det mao fint att köra runt på startmotorn ? Dvs du fick oljetryck samt inga konstiga felkoder?
Billy aka Fantômas
str8
E90 325D m-sport
Ett annat alternativ är ju vevaxelgivaren? Kanske i kombination med ovan nämda säkringar?
