6- och 8-Serien
4.899
Hastighetsmätare glapp m635csi samma kretskort på alla e24?
sk
20
skevis
BMW m635csi 1985 "bonken"
BMW 525 e34 1993 Brukis
AUDI 90 Quattro 20v Turbo 1985 Banrace/gatbil
Tja
Har problem med glappande hastighetsmätare.. Prövat bytt givarn i bakaxeln till en annan bättre begagnad.. Kollat så kanlarna e hela till instrument huset.. Inga ärgade banor på kretskortet..
Den e mest död men får för sig att fungera ett par sek ibland sen kan den funka 10 min och sen dö..
Undrar nu om kretskortet bakom hastighetsmätarn är samma på alla e24 eller måste jag hitta från m635 eller m5 e28? Går det att köpa kretskortet löst eller måste jag köpa hela mätaren? Några mer förslag på felsökning?
Med vänlig hälsning,
Micke
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Hela instrumenthuset är av annat slag tyvärr,dels pga ekonomimätaren som sitter i standard E24 hus, dock så passar hastighetsmätarna mellan de olika husen, men det är allt!
Jag köpte allting nytt utom Hastighetsmätare till min från BMW.
Någon tidigare ägare hade bytt originalhuset mot en standard E24, men flyttat över original hastighetsmätare.
Vid byte av kretskort, kan även kodpluggen i instrumenthus behöva programmeras ihop med färddatorn enl BMW.
Vad du kan göra är att försöka prova med en beggad hastighetsmätare (standard) för att kolla om den fungerar.
Ev är SI batteriet bara slut.
Tror personligen inte att själva huvudkretskortet är boven i detta fall.
Mvh Patrik
sk
20
skevis
Batterierna har väl inget med hastighetsmätarn att göra? allt annat i instrumentet funkar.. Ska se om jag kan få tag på nån e28 /e24 mätare se om den lirar.. Ska pröva dra nya kablar från klumpen se om det kan va kabelbrott iaf..om det är dom som ligger och glappar.. kan ju vart kontakt just då när jag mätte.. Tänkte på kretskortet bak på mätarn inte huvud kortet.. Såg att kortet va lite knäckt men inte sprucket rakt igenom..
Micke
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Främst brukar inte hastighetsmätaren lägga av då batterierna lägger av, men jag har sett och hört många lustiga fenomen i kombiinstrumentet då det har hänt.
Att tänka på, är att hastighetsmätar signalen även går via färddatorn!
Kabelbrott eller jordfel ska du absolut inte utesluta.
Mvh Patrik
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Som sagt, dåliga batterier som läcker skadar kretslortet och släcker ner den ena funktionen efter den andra då syran äter upp ledningsmönstret. Vilken av funktionerna som ger upp först beror på vilket av batterierna som läcker och var de läcker. Hastighetsmätaren kan mycket väl ge upp p.g.a. detta men det finns som sagt andra mindre troliga orsaker om du inte nyligen konstaterat att kortet är helt.
Johan
sk
20
skevis
Nån som sitter på elscheman? Finns det nån bra rep handbok med elscheman mm? Vet att hastighetssignalen e paj nånstans för bilens varvstopp ligger på 6500 istället för 7200.. 6500 på femman = 250km/tim så bilen går i nödläge.. Så nånstans på vägen försvinner signalen till färddatorn.. Skulle behöva elscheman :)
Micke
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Jag har en komplett reparationshandbok (pärm) för E24, men går att hitta på nätet med i PDF format.
Varvstoppet finns också lösning på då man har S38 konverterat.
Sök i forumet, alt starta tråd i M forumet.
Mvh Patrik
sk
20
skevis
Patrik är det nått man skulle kunna få låna av dig den där pärmen så kan jag gå loss i kopiatorn..
Du som ändå bor i krokarna tänkte jag.
Micke
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Nja, så pigg på att låna ut den är jag dessvärre inte....dåliga erfarenheter av det sedan tidigare.
Dessutom är pärmen på närmare 1000 blad med tryck på båda sidor, och var långt ifrån gratis när jag köpte den. :O
Men vi kanske kan lösa det på något annat sätt, dvs om du inte hittade det du sökte bland länkarna ovan.
Mvh Patrik
