320d glödrelä problem
St
8
Stork3n
320d 01
Har haft ett riktigt drygt problem, började med att bilen blev svårare att. Starta och ibland helt hopplös, så jag böt alla glödstift och när jag böt stiften så va de ett av dom gamla som inte fungera, satt i dom nya och den gick ett tag, sen hoppa den inte igång.. Böt batteri och kolla om stiften fungerade och då fick jag inte ut 12v vid stiftet så började kolla relät, och det visade sig att det fungerar lite som det vill.. Ibland fungerar det att glöda och ibland inte, ibland hoppar glödningen i gång när man börjar köra på starten, sen verkar relät ligga i hela tiden... Ska det vara så? Exakt vad e det som styr relät ? Och vad går alla kablar till :) tacksam för svar :D
St
8
Stork3n
320d 01
Felet är att den inte glöder när den e varm...
