Hej, Jag har en E39 540-99 som beter dig märkligt. Ratten håller på åker upp och ner (såsom den normalt gör vid tändning vid start) hela tiden och samtidigt håller lamporna i bilen på tänds och slocknar. Någon som Känner till problemet? | |
Ingen? |
| Generellt kan man väl säga att en del konstiga problem kan bero på dåligt batteri/dålig kontakt på batteriet. | |
eller dåligt batteri, laddar generatorn som den ska? FAF |
Generatorn är bytt för 1 år sedan. Batteriet ca 2 år. Kan det ha med tändningslåset att göra? En annan trodde att det kunde vara någon givare i förardörren? Alltså att bilen tror att dörren ej är stängd? Jag har dock hart mycket konstigheter med elen i bilen, stereon har haft mycket strul då ljudet titt som tätt försvinner, nu har hela navi/stereo enheten börjat spöka helt(helt död ibland, stereon fungerar ca 5% av tiden). Kommer st byta enheten till en vanlig stereo snart. Även sätesvärmen går ur funktion med jämna mellanrum. Så det har verkligen gått spöken i elsystemen i bilen. Med vänlig hälsning, Daniel |
hade ett lustigt fel att om man öppnade luckan på passagerar solskyddet så att lampan på det tänds så tystnade radion samt att airbaglampan lös. Visade sig vara tändningslåset, så du kanske är på rätt väg. FAF |
I dag fortsatte det hela ännu trevligare när även vindrutetorkare, sätesvärmare och delar av displayen började fungera ojömnt och var helt ut funktion vissa stunder. Det hela känns som om det skulle vara något problem med el-systemet i hela bilen. Finns det någon "central" som distribuerar elen som kan vara orsaken? |
Kontakten till tändningslåset. Är lätt att byta själv. |
Just för att ratten åker upp och ned så tror jag på den. Länk |
| Ok, Tack! Och resten av alla el-spöken? med vindrutetorkare, sätesvärme, displayer etc som verkar komma och gå som de vill? | |
När laddat du batteriet 24 timmar senast med extern laddare? Så att det håller minst 12.7volt Börja med det isåfall. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Finns set ingen "central" som fördelar strömmen som det kan vara fel på? |
tändkontakten |
