Ojämn tomgång samt skakig motor vid kallstart, 325 -08
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
Hej.
Farsans 325 har börjat strula lite. Vid kallstart så är tomgången omjämn samt att motorn känns "skakig". När man väl börjar köra försvinner symptomen relativt snabbt. Vad kan det bero på? Har felsökt bilen, men inga felkoder dyker upp? Kan det vara en tändspole som börjar bli dålig, så att den inte går på alla cylindrar vid start? Kan också nämna att när man trycker lite på gasen så är det precis som att den inte får luft (känns precis som att den vill dö), men det är i princip bara när man har startat den.
En fråga till bara. Vad är arbetstemperaturen för bilen? Den ligger normalt mellan 90-110 grader, men det tar ganska lång tid innan den kommer upp i den här värmen, cirka efter 15 min körning. Ska det verkligen ta så lång tid?
Tacksam för svar
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Bilen bör inte gå över 97 grader.
Om vattentempen håller över 100 grader kokar bilen.
Nja, eftersom kylsystemet är under tryck, börjar den inte koka förrän vid ungefär 115-120grader...
Det låter helt klart som en dålig spole, alternativt dåligt stift.
Hur ser stiften ut?
När byttes de senast?
Hur långt har bilen gått?
Fa
15
Farnoldsson
318d Touring
Kolla LMM. Klicka loss den och se vad som händer, du kommer troligen få en felkod, men går bilen bättre så har du till 99% felet. När du klickar loss kontakten så ger bilen ett "bör" värde.
Kan även vara uppvärming av lamda.
Bara teorier.. men billig felsökning!
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
Bilen har gått cirka 10000mil. Jag vet inte hur stiften ser ut, har inte kollat dem. Vet heller inte när de byttes, får ta en titt i serviceboken. Den är fullservad hos bmw. Om det är så att det är en dålig spole. Hur kan man kolla vilken det är? Finns ju inga felkoder som visar. Jag får kolla det med LMM också.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Känn på avgasgrenrören, den som inte blir varm, vet du iaf, vilken cylinder som inte går.
628csi
Ofta kan man se om en spole är dålig genom att ta bort täckkåpan och köra motorn i mörker (mörkt garage eller sen kväll) - om man kan se blå blixtar runt någon spole är den dålig.
Skulle gissa att det börjar bli dags att byta stiften med tanke på milen.
Vitoco
G61 530e RWD M-Sport Oxide Grey med 99% "allting på"
Tidigare:
E90 320i M-Sport TiAg 08-12
F31 328iA+ M-Sport 12-22
G08 iX3 Charged Plus Carbon Black 22-24
BMW gick ut med en teknisk aktion på E90orna i början på året tror jag, nya tändspolar. Hör med din närmsta verkstad om det gäller din med.
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
@ Vitoco
Kan du berätta lite mer om detta? Tänkte köra inom BMW efter jobbet.
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Johan B:
Ja, det stämmer.
Det beror dock lite på glykol blandningen också i bilen.
50/50 blandning ger en fryspunkt på ca -40 grader och höjer kokpunkten till ca 108 grader celsius.
Sedan precis som du säger gör övertrycket i systemet att det går några grader till.. ca 120.
Har alltid haft som tumregel är att temp givaren inte skall gå över 97 grader.
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
Hur lång tid bör det ta innan den kommer upp i "rätt" arbetstemperatur, både när den står på tomgång och när man kör direkt efter start?
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Borde nå arbetstemperatur vid 10km körning.
Står att du har tändspolar så antar det är en bensin bil?
Kan vara värt att kolla EGR-Termostaten.
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
Det är en bensinare. N53 3,0.
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
Var inne på bmw efter jobbet och bilen hade två inneliggande aktioner, där den ena var byte av tändspolar. Den ska snart in på service för kontroll, då får jag se om det var spolen/spolarna det var fel på. Härligt av bmw att de bjuder på de här aktionerna :)
Vitoco
Tidigare:
Så det gällde fortfarande :)
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
om bilen gått mindre än 10 000 mil så låt den inte passera det miltalet innan ni fått felet åtgärdat. Det ifall ni skulle behöva utnyttja maskinskade försäkringen.
Mvh Håkan
re
93
remle
E90 320d EDE, -10
En liten update bara. Bilen var inne på service idag där bl.a. tändspolarna byttes på aktion. Tomgången är normal och skakningarna är borta nu. :)
