3.945
Vindrutetorkare lägger av ibland!
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Idag på E16 bestämde sig Vindrutetorkaren att lägga va i spöregn, inte kul med tanke att jag inte såg nåt och barnen var i bilen. :( Hur som helst, de har lagt av en gång tidigare också, då som nu så gick de igång när jag stängde av bilen en stund och startade den igen. Frågan är vad är det som krånglar?
Alpina B8 Länk
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Jag antar att det handlar om din e38? Jag har haft samma problem på min e39:a. Torkarna gick igång efter 1-2 omstarter och varje gång de slutade fungera gick de ner till viloläget och man kunde inte få igång dem mer (utan att starta om bilen).
Lösningen var att byta torkarrelät trots att det inte såg bränt ut. Vet dock inte om detta även gäller för e38or.
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Javisst, E38:an! De går till viloläge som säger, misstänker också att det är någon reläa, var sitter torkar reläet på E38:an?
Alpina B8 Länk
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
sitter två svarta i elektronikboxen nästan under styrenheterna till höger i motorutrymmet
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Tack, du råkar inte veta reservdels numret?
Alpina B8 Länk
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Ingen som har reservdels numret? Elektronikboxen, ser man den tydlig Har knappt öppnat huven på min 740! :)
Alpina B8 Länk
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Dags och ta tag i detta nu! Sen sist har de fungerat klanderfritt men igår i spöregn 60 mil hemifrån pajade de helt! Någon som har bilder eller beskrivning på hur jag ska gå till väga för att hitta reläerna?
Alpina B8 Länk
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Var ut och tittade nu under e-boxarna, det finn ett grönt, ett orange/rosa och ett större brunt relaä där under. Vilken är till torkarna?
Alpina B8 Länk
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Ingen som har tips?
Alpina B8 Länk
Abbe, om du vet bilens sju sista tecken i chassinumret så kan du slå in dem på realoem.com - de brukar ha rätt tydliga sprängskisser så du kan förhoppningsvis se på bilden vilket som är torkarmotorns relä.
Det heter "wiper relay" något, på Engelska.
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Tack för tipset Lasse! Jag sökte på reservdels numren som står på reläerna, fick ingen träff på de, eller rättare sagt så var de typ "allmäna relä". Får prova söka på chassinumret när jag kommer hem.!
Ei
42
Einarsson
Ford Expedition 5,7L V8
Volkswagen Passat 1,8T
Hade samma problem på min E34 för några år sen, du tänkte inte på om hastighetsmätaren också slutade fungera? På min gjorde det de och de visade sig vara hastighetsmätargivaren som sitter på bakaxeln. Den blev kortslutning när det regnade. Torkarna har samarbete med hastighetsmätaren och intervallen går fortare ju fortare du kör. Kan inte 7 serien så bra, men värt att kolla upp om det kan vara samma system som på E34.
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Hastighetsmätaren fungerade som den ska så det kn inte vara det. Men tack för tipset ändå!
såhär såg mitt relä ut, bytte det för något år sen efter en liknande upplevelse du hade, inte roligt på motorväg i spöregn utan torkare. Enligt ebay så är det tydligen samma relä till E38 och E39.
tror att det är detta relät, men inte 100%
61 36 8 384 505
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Bytte reläet idag utan resultat, bara jag bytte rätt så?! Var finns säkringarna i E38? Vilken är till torkarmotorn? Hittar inte min instruktionsbok!
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Skall vara nummer 3,28 och 55. 55 sitter i bagaget. Här har du en lista på pdf: Länk
MVH David Öfverdahl
