Nya bränsleledningar 525 e34-92
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Har ett enormt problem! Har beställt nya bränsle ledningar från schmiedmann men dom får inget leveransbesked från bmw (väntat 3 veckor snart!)
Finns det någon annan lösning ! Rören är väldigt rost angripna och läcker!
Akut hjälp tack!!
Får du samma leveransbesked om du frågar din BMW-återförsäljare? Alla gånger jag beställt delar så har de kunnat se i vilket lager det funnits (hemma, i Nordens centrallager här utanför Malmö eller om det måste hämtas från Tyskland) direkt medans jag väntar, så du ska kunna få besked direkt på telefon. Att ta hem från Tyskland går alltid toksnabbt (förutsatt att det finns i lagret såkart), oftast bara typ en arbetsdag.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Annan lösning är att byta ut angripna ledningar med bränsleslang/ar..
Mvh Janne.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Finns ju 8mm kopparrör att ta till också, bara dom är glödgade går dom lätt att bocka.
FAF
Pe
2.342
Per L
När jag bytte från förgasare till insprutning på min 3.0S behövde jag dra en returledning (som inte förgasarmotorer har). Jag köpte vanliga 8 mm kopparrör på närmaste VVS-firma och monterade. Kromade rör var det enda dom hade så det blev snyggt värre.
Sedan köpte jag ett bockverktyg liknande detta Länk för att få snygga böjar (det är lätt att röret viker sig annars)
Per L
gO
1.407
gOry
335i Touring
Köp kopparrör på biltema, kan inte vara försvarbart att köpa samma rör av bmw eller schmiedmann! Men se upp med billig bränsleslang bara, många torkar och smular sönder på rekordkort tid!
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Ja köp 8mm kopparrör (kallas bromsrör) på Biltema, enkla att dra och fungera perfekt.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Nej, bränslerör heter det Länk
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
På de jag köpte förra året på rulle i butiken stog det bromsrör :)
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Så nu har jag fått grejerna iallafall! och till er med det geniala tipset att sätta slangar vid angripna områden så undrar jag vid vilket av alla sjutioelva ställen på det redan lappade röret!
Har rivit ner gamla ledningarna( ska monterna ihop igen imorn)
Men ledningen som går mellan tanken och andnings ventilen är helt slut! Är den viktig? Ledningen var helt sönder rostad på ett antal ställen och verkar ha varit så ett bra tag!
Bilen går hur fint som helst!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Tja, det där med slangar har jag "begagnat mig av" vid flertalet av mina BMW´s t.ex nuvarande BMW(E32) och fd E28:or utan problem...men då har jag bara haft BMW´s sedan åttiotalet.
Men visst, är hela systemet murket(inkl. runt tank) så är det bara nya rör som gäller...dvs nya rör ända fram till motorn.
Evtl ny tank också när du ändå ska börja rota rejält i systemet..
Lycka till!
Mvh Janne.
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Nu är ledningarna på plats! men nu pendlar tomgången upp och ner och har en tendens att rycka en aning under körning. Den tvekar ibland under körning men inte på tomgång, då svarar den direkt!
Tips på lösningar?
gO
1.407
gOry
335i Touring
Har du behövt plocka ner något av insug osv när du bytt bränsleledningar?
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Nope byte bara ledningarna under bilen. Märkte även nu att den är svår startad och måste starta med full gas.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Då måste man ställa sig den klassiska frågan-kopplade du rören rätt?
FAF
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Jag ringde till Schmiedmann Verkstad och frågade om de va så att rören satt fel, Då sa ahan att skulle dom vara fel kopplade skulle bilen inte gå alls. Men trodde mer på soppa filter. Har bytt det nyss men ej startat pga batteri torsk!
Får man in skit i ledningarna finns ju inget filter eftersom det sitter bak vid tanken. Kanske du fått skräp i injektorerna/spridarna?
Jag har ledningar som ligger, redo för byte och grubblade lite över hur viktigt det måste vara att hålla allt rent.
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Problemet löst, nytt bränslefilter bara och varva ur den lite:)
Jag smocka dit ledningarna bara, men man kan ju blåsa ur dom med tryckluft innan man kopplar in dom om man orkar:P
