| Detta är andra gången de händer kör man 80-90 visar mätaren typ 200 och över 5000 rpm. Även blinkers verkar va kass. Sist hjälpte de o koppa från batteriet så funka de ett tag tills idag | |
Karl-Hilding |
Kanske dags att byta batteriet? |
Antar att du menar si batteriet? hur kul är de o byta hade isär en äldre mätare idag o bara där såg de rätt invecklat ut |
| mer tips på va de kan va? | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Vilken modell, år och E-serie pratar vi om? |
oj tänkte ej på de e39 523 sedan 96 tog av batterikabeln igår nu har de funkat igen |
| Lite ot, men vad händer om du kör i 200? :D | |
Hur menar du vad händer när den visar rätt eller fel? när den är fel på kan mätaren gå förbi de sista strecken på mätaren |
| Okej, mätaren kan alltså gå flera varv runt? Var bara nyfiken på om den stannade vid typ 0an eller forstatte runt | |
| Nja så långt har den inte gått så fort har ja inte provat när den är så men de kan den säkert göra. Dock funkar blinkers när detta händer men de blinkar bara inte i instrumentet | |
