coolant level low ... BMW 545i
3M
718
3MW
E36 Ti
Får ibland felmeddelande från Idrive: Collant level low.
Efter att motorn går varmt så går den bort och sedan försvinner ett par starter senare. (även ifall motorn är kall dvs) Sen så dyker den upp igen :/
Min fråga: Är det något som ni känner igen? vad ska jag göra nu?
Bilen är en BMW 545i E60 från 2003/4
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Tar den vatten ? Kan vara membranet i expansionskärlet som är lite otätt.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05375
3M
718
3MW
E36 Ti
ingen anning ifall den läcker eller tar vatten, har ägt bilen i ett par dagar endast och den läcker inte så jag ser iallfall :/
Tor
M5 Touring -2008
Alla bilar drar lite lite lite kylarvatten (andra mer än andra)
Det som mest troligt är fallet med din är att det behöver fyllas på lite och sedan är det bara att tuta vidare ett halvår, ett år eller kanske flera år.
Att du får upp varningen när den är kall är heller ingenting konstigt, när kylarvätskan är kall är den "liten" när den sen värms upp expanderar den och kan göra flera dl skillnad i expansionskärlet. Ligger det på gränsen till vad som är ok och inte ok så behöver bilen vara iskall innan den varnar, kan vara så att det är några grader kallare en natt och då varnar den, för att efter nästa natt som var mildare inte varnar.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kolla slangarna mellan kylet och pumpen. Min undre slang läckte lite, men bara under färd. Bytte den för ett par hundralappar.
3M
718
3MW
E36 Ti
Tack grabbar för alla hjälp och tips :)
Nu känns det lite bättre.. Ska fylla på imorogn. Men visst måste man ha destilerad vatten och glykol 50/50? eller vanligt vatten?
Tor
M5 Touring -2008
Ja 50/50 blandning glykol/vatten skall det vara (om du inte köper färdigblandad)
Ang. Destillerat vatten så har jag alltid använt kranvatten, och dom verkstäder jag talat med gör samma.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kan detta orsaka ditt problem, Länk ?
(Om den nu drar vatten vill säga. Det kanske är givarfel.)
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
På min E39 så var det givaren som var kass när jag började få upp detta meddelande.
//Ulf
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Var det inte den motorn som hade problem med en slang under insuget som brukar läcka?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det där med det läckande kylröret tror jag är grymt överdrivet. Hur var det? en enda på forumet som vet någon som blivit drabbad av det? Någons farsa eller farsas kompis eller liknande har jag för mig.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag vet ingen i Sverige som drabbats av kylproblemet, men tydligen så tyckte ett företag i USA att det va värt att ta fram en speciallösning till problemet..
