Bmw E39 Lägre på höger sida?
bm
283
bmw325
320d Sedan xDrive-18
320d Touring-09
320d Touring-08
Det skiljer 15mm fram och 8mm bak mellan hö/vä sida mätt från hjulcentrum till skärmkant? Har bytt stötdämpare fram för 5300 mil sedan Sachs Performance
Bak original rullat 16500 mil. H&R sänksats rullat mellan 7-10000 mil.
Har kollat fjädrar om dom gått av och kollat men kan inte se något
konstigt. Har nån någon ide vad det kan vara? kan det vara något annat
än stötdämpare/fjädrar ?? Har ej nivåreglering-
Marcus
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Det kan inte vara något annat än fjädrarna om inte bilen någon gång varit smälld.
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Är du säker att du står på plan mark när du mäter? Prova med att flytta bilen lite och mät igen.
Anders-72
525i Touring -01
Säger som Drutten. Rita en rektangel runt varje däck och vänd bilen ett halvt varv och mät igen.
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Bilen har aldrig varit smälld, och måtten jag angav är inte mätt på helt plan mark.
Men man ser på en gång när man kollar att den är helt sned. Får testa att mäta igen i morgon på helt plan mark ev. göra rektangel runt däcken. Känslan är att det måste vara fram felet är eftersom det skiljer mer där än bak, eller har jag fel?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Kanske låter långsökt...Kan det vara främre nedre stötdämparfästet som glidit upp mot fjädertallriken t.ex om bulten inte varit rätt åtdragen vid en kraftig kompression av fjädringen på ena sidan.Fästets konstruktion är ju likt en rörklamma.
mvh
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Kan den glida upp, är inte stötdämparen grövre högre upp?
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Har nu mätt och det skiljer 9-10mm mellan hö/vä både bak och fram.
Och haft upp den på lyft och kollat noggrannt men ser inget synligt fel.
Men såg att hö fram inte tryckte ner hjulet lika långt ner som på vä sida, fjädern orkar alltså inte trycka ut stötdämparen helt. Jag testade dra ner hjulet och då kom den i samma läge som på vä sida. Så mest troligt så måste hö fram fjäder vara dålig/slut?
Marcus
Highway Star
BMW 523iA -98
Låter väl inte orimligt men ska du byta fjäder så ska du byta båda.
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Jo, jag har beställt 2 st nya fjädrar :)
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Har monterat nya fjädrar fram nu, MEN hittade nu troligtvis felet :( krängningshämmar staget (stabilisator) på vänster sida var felmonterat, så det måste varit det som har gjort den lägre på höger sida. Så nu har man 2 st H&R framfjädrar extra :)
Marcus
