BMW 318i Touring E36, ABS-lampa lyser efter bromsrörsbyte m.m bak
En kompis har en E36 318 touring -96
Där vi bytt bromsbelägg båda sidor bak samt slitagevarnare, även bytt bromsrören bak samt den som går fram till huvudcylindern.
Systemet har varit tomt, haft problem att lufta ett ok fram eftersom luftnippeln inte gick att få upp just då.. detta har resulterat i att det kommit luft in i abs-pumpen och nu vägrar pumpen att starta efter man har startat bilen.. abs-lampan lyser oavsett om man varit o kört en bit.
Nu är det dock luftat på alla bromsok igen samt tvångskört abs-pumpen genom att bygla stift 30 och 87 under det gråa ABS-reläet... detta för att få ut luft ifrån pumpen.
Hur blir vi av med den lysande lampan som vägrar slockna? Har sökt både här i forumet och på nätet.. det verkar vara ett väldigt vanligt problem detta med lysande lampan för ABS :) men jag har inte hittat något om just luft i systemet och att lampan lyser därför.. det har mest vart trasiga givare och trasig pump. Men absen funkade ju bara fint innan vi bytte rören och det där..
Vi har ingen diagnosenhet att kolla bilens dator för att få någon hjälp av vad systemet gnäller på. Kan man beställa något sådant "billigt" på ebay som funkar t.ex? :) Har läst att ABS-lampan måste nollställas på verkstad eller via ett speciellt verktyg för abs.
Sen är vi lite fundersamma ang detta med diagnosuttag. Det verkar som att den här bilen har ett runt diagnosuttag? Inget sånt där klassiskt rektangulärt som de flesta andra bilar har.
Tacksam för tricks och idéer :)
