Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.068
Koppla in slutsteg BMW E39 Sedan -97
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Hej..
Jag tänkte koppla in baslåda och slutsteg i min 523 från 1997..
Har kollat på forum, men inte hittat svaret på det jag behöver hjälp med..
Fattar inget av hög- och lågnivå och behöver därför hjälp med hur jag kopplar in basen och slutsteget till en BMW Business RDS CD..
Sedan undrar jag också vad de 10 pinnarna är för kontakt på stereons baksida..
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
10-pinnarna är för CD-växlare.
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
det du behöver är ett lågnivå kabel som ska kopplas med bak högtalare för att kolla in bas och slut
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Går det inte att köra högnivå direkt??
Nej. Du behöver en omvandlare, högnivå till lågnivå.
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Kan någon förklara varför och vad det innebär??
Du har ingen lågnivå utgång i din orginal stereo.
Ett slutsteg behöver lågnivå.
Dina högtalare i bilen får högnivå från din stereo. Då kan man köpa en lågnivå omvandlare och koppla på på högtalarna bak i bilen, den sätter du sedan en vanligt lågnivå kabel i som du pluggar in i slutsteget.
Ka
5.698
Kane
Det finns givetvis slutsteg med högnivåingångar.
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Tack för ditt lättförståeliga svar, marwin_of_sweden :)
Hur vet jag om det är hög- eller lågnivå på slutsteget??
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Jag gjorde ett väldigt enkelt montage, förvisso i en Touring.
Hög/lågnivåadapter köpte jag på biltema, signal till den tog jag från dom bakre högtalarna (som fortfarande är inkopplade)
Slutsteget passade fint i facket bak på höger sida (vet inte hur sedanen har där) och där var det ju även nära till ström från batteriet.
Sista problemet var styrström till slutsteget, det löste jag genom att dra en kabel bakljuset.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Slutsteget har alltid lågnivå, vissa har högnivå.
Lågnivå kopplas in med phonokontakter röd/vit. Högnivå har vanliga skruvplintar, det är ju högtalarkabel som ska in på dom.
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Har för mig att man skruvar fast sladdarna på slutsteget
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Idag fick jag tag på någon högnivå-kontakt och lyckades koppla in slutsteget i bilen..
Helt plötsligt fick jag ett annat problem.. Om jag försöker höja volymen, så stängs musiken av och så laddar skivan om och startar igen.. Sen försvinner ljudet igen och så håller det på tills jag sänker volymen.. Om jag ändrar basen på stereon, så blir det samma sak..
Har även försökt sänka på slutsteget, men det hjälpte inte..
Kan det vara så att det blir för mycket för bilen?? Jag har tagit ström från högra bakre högtalaren..
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Ber om ursäkt för min klantighet..
Jag hade ju kört musik en del och testat innan jag fick till basen..
Batteriet höll på att bli urladdat.. När jag satte i laddaren, så gick musiken för fullt..
Tack i alla fall för era svar, BMW-förare :)
