E39 ABS problem med Bosch 5.0 pre 99
Richard-Lundqvist
MB C32 AMG Eurocharged
Hej hej.
Jag har som så många andra fått problem med ABS lampa som lyser.
Jag hade inga problem med ABS lampan först utan det var antispinn lampan som lös.
Då läste jag mig till att man kan testa att kålla ABS sensorerna.
Jag började att ta bort höger fram sensor och hade av dom rostiga skruvarna och förstörde sensorn.
Jag köpte en ny på BMW men efter att ha kört några meter så börjar ABS lampan plötsligt lysa.
Då skaffar jag mig ett diagnos verktyg och ser felkod höger fram ABS sensor.
Sen så hade jag en annan felkod för antispinnen och det var bara servo motorn till gasspjället som sitter innan det riktiga gas spjäll huset. Så den köpte jag en ny och den lampan slocknade.
Men nu har jag ju ett nytt problem. ABS lampan.
Jag nollar alla koder. Inget lyser i kombi instrumentet. Jag kan trycka på och av antispinnen.
Jag kör ca 50 meter och ABS lampan börjar lysa.
Jag testar att byta sensor till en gammal, kållar kabelbrott. Allt verkar bra.
Jag tar loss sensorn på vänster fram. Och.stoppar tillbaka den.
Jag nollar felkoder och kör iväg, ABSen börjar hugga och hålla på och bromsar bilen.
Jag trycker på antispinnen på knappen. Då kan ja köra som vanligt. Kommer ca 500 meter å så tänds ABS lampan igen.
Jag läser felkoder. ABS sensor höger och vänster fram.
Vad göra tänker jag nu. Min ABS modul är ju den sorten som inte går att lämna in.
Bosch version 5.0 det är ju bara den nya version 5.7 från bilar från 99 och framåt som man kan skicka till inosund och så.
Tänkte nog snart ge upp och köra bilen till BMW, eller vad kan man göra?
