Panik! Elfel efter motortvätt e46
Beangt
525i e34 -93
Motortvättade bilen idag samt bytte sterio när jag sedan skulle köra iväg så märker jag att pilarna som tänds när man blinkar inte lyser även när man sätter på dimljsen så tänds ej lampan på panelen inte heller för helljus, men allt funkar! Det är endast dom små lamporna på panelen som inte tänds!
Relät för blinkers funkar ej men dom funkar med!
Har lite panik då jag igentligen skulle iväg imorgon då snälla någon hjälp!
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Prova först med att koppla ur stereon som du monterade. Om felen försvinner så vet du var du skall börja felsöka.
Sök på motortvätt i forumet och du finner läsning om detta (vatten och elektronik är inte vänner).
/H
Beangt
525i e34 -93
skall testa och koppla ur sterion idag!
kopplade ur batteriet över natten och lät bilen stå i varmgarage med öppen huv men problemet kvarstår!
Tack för svar!
Beangt
525i e34 -93
Problemet löst det var stereon som spökade!
Med vänlig hälsning, Alexander
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Bra att det löste sig!
/H
