Eftermontera motorvärmare E39 - köpa billigt från Tyskland?
Sida 18 av 18
No
160
No1MAXIMUS
X5 3.0 -04
740iA -00
Hade du inte en inbyggd pump i slangvärmaren?
Här är en defa cirkulationspump.
sn
14
snowballtrader
E92 330d -09
Jo, det är en pump i slangvärmaren, men den går ju på 220V.
No
160
No1MAXIMUS
X5 3.0 -04
740iA -00
Vad är problemet med att dem går på 220v? Den ska väl starta samtidigt som värmeelementet?
sn
14
snowballtrader
E92 330d -09
Ja, men jag kan ju inte använda REST-funktionen med 220V (typ parkera vid butiken och hålla bilen varm) + att jag har förstått att bilens inbyggda pump ochså aktiveras vid körning på lägre varvtal för bättre flöde i värmepaketet => bättre värme i bilen.
GC
15
GC2
525xD -08
Hur har det gått för er som har den värmaren som kallas Ato-one, eller Owl2, funkar dessa bra, o finns det plats på en 525xd lci att få dit den?
/G.
Snowballtrader:
Liten bump kanske, men jag har haft samma problem med min cirkulationspump som dig. Mitt setup är en 1500W Defa vattenvärmare och sedan en 230-->12 volt transformator för den lilla vattenpumpen (IP67 klassad så klart). Den drar ca 5A vid start. Min började hursom ge upp och var ibland tvungen att starta den med ett knack av en mindre mejsel. Läste på ett utländskt forum att elmotorns kol kan bli dåliga, så köpte en med få mil för 300 på skroten. Ny kostar ca 1500 på schmiedmann. För den intresserade så drivs impellern med magnet vilket gör att elmotorn eller dess axel aldrig kommer i kontakt med vatten.
Det är helt rätt att denna används för att få bättre värme i kupén och vid restvärme. Om man kopplar in sig på denna som jag gjort är det nog rätt viktigt att använda sig av dioder så man inte strömsätter bilens elsystem med den externa transformatorn.
Btw, -32 idag och 60° vattentemp :) Bilen är en 320d e91.
sn
14
snowballtrader
E92 330d -09
Jag har "fulreparerat" min pump med att bända något på plåtbitarna som håller bakstycket på motorn (dvs det som är uppåt) och satt ett buntband att spänna bakstycket lite, lite snett. Då startar/går motorn helt ok, men det är säkert bara frågan om tid, innan det är slut på kolen. Men RESTvärmen funkar nu och det är ett kanontillbehör! För övrigt är jag helnöjd med min 1500W slangvärmare; den funkar perfekt! -26 i Helsingfors imorse; kollade inte vattentemp efter 2h värmning, men start ungefär som sommartid och varmluft ur munstyckena direkt.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Trådlyft!
Har i princip läst igenom allt men hittar ingen som har monterat en sådan i en F10 eller så har jag högs troligt missat det..Han köpt en 3 liters 525d som jag tänkte montera en OWL på men blir väldigt osäker kolla inLänk det är Nr 7 men kan inte riktigt lokalisera den i mototn..
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Kan det här vara en ledtråd?
catch_me
Tack, kan vara det rätt så trångt i motorn kåpan måste bort..
Jag köpte en Anab MV3d till min E91 -09 efter jag läst den här tråden. Men upptäckte idag när jag skulle installera den att kylarslangen har en annan dimension. Slangen är 20mm och anslutningen på motorvärmaren är ca 16mm.
Är det ok att installera eller påverkar det flödet i kylsystemet för mycket? Måste ju såklart fixa ny slang och någon adapter mellan 20 och 16mm
Svår fråga Cogo, beror väl lite på vilken krets du ansluter till (helhetsbilden)
Säkert inget större problem för oss Scandinavier
cy
108
cykelbo
523i e61 -07
RAA525
Har själv en e61 som ska förse med motorvärmare.
Fungerar det bra med att gå in på slang 1?
