sätta tillbaka dörrarna på en e39 535
muru_skyline
535 sedan 1997 med 540 motor
HEJ!
HAR KOLLAT LITE HÄR MEN HAR INTE LYCKATS HITTA NÅGOT VETTIGT SVAR ANGÅENDE IHOPSÄTTNINGEN AV DÖRRARNA.
HAR PLOCKAT AV DÖRRARNA, ALLA 4 PÅ MIN E39, STRIPPAT PÅ ALL INREDNING OCH HAR FÅTT DE HEL LACKADE, NU KOMMER PROBLEMET SOM JAG VAR RÄDD FÖR FRÅN BÖRJAN. DET VAR LÄTT ATT PLOCKA AV DE, ÄR DET LIKA LÄTT ATT SÄTTA TILLBAKA DE? KAN MAN GÖRA DET SJÄLV, MED TANKE PÅ ATT DET ÄR 4 SKRUVAR PÅ VARJE DÖRR!
VILL HELST INTE SKADA NÅGOT NU NÄR JAG HAR LAGT SÅ MYCKET PENGAR PÅ DEN! NÅGON SOM HAR ERFARENHET OCH KANSKE HAR GJORT DET? ELLER HAR TIPS, ELLER JAG MÅSTE LÄMNA IN DEN TILL NÅGON SOM KAN?
TACKSAM FÖR SVAR!
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
litt tips her Länk
Ro
553
Ronald Belford Scott
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Saab 9000 Talladega-90
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
DU KAN VÄL BE EN KOMPIS HJÄLPA DIG HÅLLA DÖRRARNA NÄR DU SKRUVAR?
"You can call me Bon"
Anders-72
525i Touring -01
Hoppas du ritade in läget på gångjärnen på stolparna. Det spar en del justeringsjobb.
muru_skyline
Jag har bara skruvat av dörrarna, så det är bara muttrarna som ska dit så är dörren på plats, men eftersom skruvarna som sitter fast på insidan av dörren blir automatiskt lite lösa, alltså blir spel på några mm, det är här jag börjar få panik. Eftersom allt är nylackad så blir ju den så kallade märken eller ofärgade ytan inte kvar.
Så det är det här lilla frispelet som jag får ont i huvudet bara jag tänker på det. Hur pass noga detta blir, så att den inte tar i något. Ska man sätta tillbaka all inrede och lister runt om dörren samt den längst ner innan man spänner fast dörren?
Det där med kompis har jag redan räknat ut, men själva justeringen om någon har satt tillbaka dörr på en e39 och hur mycket jobb var det och egentligen hur gjordes justeringen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
På mina gamla E12 o E28 räckte det att man
tejpade maskeringstejp runt kanten runt om
och satte in den så styrde den in sig till 95%
därefter satte man i skruvarna innifrån.
Hoppas att det fortfarande kan funka så.
Mvh Jonas B
