E39 523 -00 Kabelbrott, ABS, antispinn och hastighetsmätare lägger av under körning
Ji
5
Jimpa_90
523i -00
Hej! Är ny på forumet och kan ha missat liknande trådar så länka gärna vidare till dessa i såna fall.
Hastighetsmätaren lägger av och ABS-och antispinnlamporna tänds under körning på min E39 523 -00. Eftersom felet inte är konstant borde det vara kabelbrott/glapp någonstans.
Det här uppkommer under nästan varje körning och ofta när du kör över ett farthinder, bromsar in eller svänger tvärt.
Lamporna tänds också när man parkerar bilen kortare stunder och sen startar den igen.
(ABS-givare vänster bak är bytt utan resultat)
Stämmer min teori om kabelbrott/glapp?
Och i vart ska jag börja leta efter felet?
Tor
M5 Touring -2008
Kan vara styrenheten.
När styrenheten var paj på min 740 fungerade ABS vid kallstart, men parkerade man och återkom medans bilen var varm så lyste lampan, likaså började lampan nästan alltid lysa efter en tids körning. Dvs när styrenheten var kall fungerade den men när den blev varm fungerade den inte.
Det som skiljer från dina symptom är att min hastighetsmätare alltid fungerade.
Min gav felkod på avbrott "kablage till givare höger fram" bytte först givaren utan resultat.
Skickade iväg styrenheten på rep och problemet var löst.
Finns en mängd trådar i ämnet, sök på ABS i 5 eller 7 serie forumen.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Prova att kyla ner styrenheten då lamoorna tänds. Slocknar de så är det nog styrenheten. Kylspray finns tex på Biltema. Innosund lagar styrenheterna smidigt.
Ji
5
Jimpa_90
523i -00
Okej, ska prova kylspray så får vi se om det kanske är enheten som spökar iallafall
Ji
5
Jimpa_90
523i -00
Provade kylspray och då släcktes lamporna en liten stund.
Nästa steg blir att prata med Innosund och skicka iväg enheten.
Demonterar man bara elektronikdelen eller sitter den ihop med resten av ABS-enheten med bromrör och allt?
Går bilen att köra utan ABS-enheten?
Antar att plastboxen med elektronik sitter separat...
Tor
M5 Touring -2008
Skruva lös "plastboxen" (6 torxskruvar var det på min), packa den väl och skicka till Innosund. Jag skickade min en söndagskväll och fick tillbaka den på torsdag, bara att montera och köra.
Hydraulikdelen av ABS-pumpen sitter kvar i bilen.
Bilen går att köra med boxen demonterad, men ABS, hastighetsmätare, farthållare, färddator, vägmätare mm fungerar inte. Bromsarna fungerar precis som vanligt.
Ji
5
Jimpa_90
523i -00
Tack för svaret Tor
Sitter med torx på min bil också
bmwe392001
Inga felkoder behöver åtgärdas och bromsarna fungerar men utan ABS funktion. Efter reparationen är det bara att skruva dit styrenheten.
