E36 325i - 94 kokar, är det termostat eller vattenpump som behöver bytas?
Sa
3
Saander
325i - 94
Hejsan!
Har problem med min 325a - 94, ja har varmt vatten in i motorn, slangen ut å in kylarn blir knappt varm, då sätter aldrig hjälp fläkten igång efter som att det aldrig kommer kokande vatten upp till termo givarn, ja undrar om det är fel på termostaten eller vattenpumpen? hur svårt är det att byta termostat eller vattenpump, vart sitter grejerna?
Mvh Alex
Sa
3
Saander
325i - 94
Eller är det luft i systemet, så det behöver bara luftas? för inne i bilen går den upp till rött, när de börja koka, så det kan inte va termostaten då ?
mvh
To
242
ToTTeN
E36 M50B25 Turbo + Fullbur
E36 M50B25 Utställning
E46 320D + biltransport
Kör inte bilen mer. Byt pump/temostat å lufta
Da
135
Daniel_80
325ci -02
Är termostathuset i plast på M50? isåfall så bör du byta detta i samband med termostaten, för det brukar vara svårt att få det tätt när man har haft borta huset.
Sa
3
Saander
325i - 94
Tack så mycket för tipsen, får bli byta allt å lufta, och byta plasten mot förstärkt termostathus :)
Så fort ja har sålt min subaru, å 325an blire bmw 335 d :D
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
M50 är jäkligt kinkiga att lufta, så har du luft i systemet kan de likagärna vara de som orsakar kokning! så prova lufta ordentligt flera gånger.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Om allt är som det ska med motor och kylsystem så ska det inte vara nåt problem att lufta den. Det sköter sig ju nästan av sig själv.
Det har då fungerat hur bra som helst att lufta mina motorer. Både M20 och M50.
///BMW - Was sonst!
J3
155
J3n5
325i coupe -94 Daytona Violett
Låter precis som du har mitt problem förra veckan, lämnade in på rep och bad dem byta vattenpump, det var impellern som hade lossnat på axeln!
