Oljetryck!
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Jag har en fråga...när min 635:a har stått still ett par timmar och man startar henne igen så tar det ett par sekunder innan oljelampan slockanar...är detta normalt? ...om inte vad kan det vara för fel?
Lampan tänder sig alldrig under färd och det är olja till det översta strecket på stickan.
Vilket oljetryck ska M30 3,5 ha på tomgång? hur många bar?
Mvh Daniel
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Det tar ju några sekunder innan oljan kommer upp och presterar tillräckligt oljetryck, helt normalt.
Hur många bar som är normalt kan tyvärr inte jag svara på...
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Anders S.
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Min bil har 1.0 bar på tomgång. Den har ju iof lite lägre komp (om det spelar roll?!).
M V H
Stephan
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Hej Daniel!
Jag har noterat att det tar längre tid för oljetryckslampan att slockna om det var länge sedan jag bytte olja och filter. När bytte du olja och filter senast?
mvh
BLJ
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
jag bytte olja för ca 1000 mil sedan...borde inte vara det felet...
Den oljetrycks givaren som sitter på motorblocket, ger den bara ut signal vid ett visst tryck eller går det att sätta en elektrisk oljetrycksmätare där?
Mvh Daniel
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jag har oxå en liten "fördröjning" till oljetryckslampan slocknar vid ett längre stillestånd(t.ex över natt),men enl vissa har M30 motorn den egenheten utan att det är någonting att oroa sig för..
Oljetrycket på tomgång har jag läst mig till ska vara 0,5-2,0 bar.
Och på/vid max tillåtet varvtal(se instr. bok)4,0-6,0 bar.
Detta gäller vid DRIFTVARM motor,när motorn är kall kan oljetrycket vara betydligt högre redan vid tomgång...
Med liten reservation för att dessa siffror gällde M30 2,8...TROLIGEN likadant på M30 3,5.
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Kan väl oxå skriva att JAG hinner byta olja snudd på 3ggr på 1000mil...Ja jag vet möjligen lite onödigt men jag tycker det är det viktigaste du kan göra för att behålla allt i motorn så fräscht som det går.Dem är lite känsliga för långa bytesintervaller...främst kammen har en liten egenhet att slitas ned i förtid... bl.a därför byter jag ofta.
Oljefiltret byter jag varannan gång.
Mvh Janne.
Pe
2.342
Per L
Har en 84-ans 635-motor som gått 27000 mil (i en 630CS -76). Med Mobil 1 5W/50 syntetolja har jag på sommaren vid normalvarm motor (inte legat och blåst på motorväg) 1-1,5 kg/cm2 (ung lika i bar) oljetryck. Tomgångsvarvatalet är då 800-900 rpm.
Jag har en VDO oljetrycksmätare. Dom brukar visa hyfsat rätt! Annars rekommenderar jag att göra en kalibrering dom mot en "riktig" tryckmätare för precisionen på oljetrycksmätare kan variera mycket!
Per L
