Ingen belysning av hastigsmätare mm
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Idag körde jag in i en tunnel och noterade att instrumenten inte var belysta. Inte heller cigtändaren eller de orange lamporna som lyser upp bilens kupé i mörker.
vad är problemet? En lampa som gått sönder? vilken/var sitter den?/hur byter man den?
Jag kollade säkringarna först och hittade ingen trasig.
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Är det lampan bakom mätarhuset som lyser upp även cigtändaren och de orange lamporna i taket?
Det är inga glödlampor, däremot lysdioder i instrumentet och ute på de olika belysningspunkterna.
Du har troligen ingen belysning i knappar och reglage heller förmodar jag?
Allt regleras via dels dimmerreglaget på panelen, kolla så att denna inte är nervriden till noll, dels via två sensorer som reglerar belysningen lite upp/ner beroende på bakgrundsbelysningen för stunden inne i kupén.
Den ena sensorn sitter uppe i intrumentet bredvid varningslampor osv, den andra sitter i MID-panelen och styr displayens belysning.
Lysdioderna går normalt aldrig sönder, de är heller inte löstagbara på vanligt sätt, utan fastlödade på kretskortet i instrumentet och ute i reglage och knappar osv. Om problemet inte berodde på nervriden dimmer så får man gå vidare mot ljusmodulen, där utgår all belysning i instrument, reglage osv.
Den dimbara spänningen heter 58G och kabeln är grå/röd och hittas lite varstans runt om i bilen. Det sitter ingen säkring specifikt för detta, hela ljusmodulen är avsäkrad med 2st huvudsäkringar och all belysning är därefter elektroniskt avsäkrad.
FP
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Vi tackar för svaret folke.
Turligt och pinsamt nog slog det mig precis att bilen var utlånad till en granne för några dagar sedan. Lösningen på mitt problem var inte längre bort än att inse att grannen vridit ljusreglaget till 0 och att jag vred tillbaka halvljusautomatiken igen.
Nästa gång motorn inte startar ska jag försöka vrida om nyckeln innan jag lägger upp en post på forumet.
