Tja, jag har ett väldigt irriterande problem, Det är såhär att Abs och acs lamorna lyser ibland, och ibland så lägger hastighetsmätaren, ekonomi mätaren och tankmätaren av, som om det vore glappkontakt eller något? i början lyste bara abs och acs lamporna när det va blött ute och slocknade sen när det var tort och varmt. men nu fungerar ingenting längre. det är bara ibland som det fungerar.. bilen är en 528 e39 96a Mycket tacksam för snabba svar | |
ABS givare (bilens hastighet) vänster bak är troligen sönder. /// Kristian |
| men om den är sönder så lär det ju inte fungera alls? för ibland fungerar det hur fint som helst, därför jag börjar fungera på glapp kontakt, vart vänster bak sitter den? | |
Länk nr 24 Det är ganska vanlig med givare (i allmänhet) som börjar ge upp, att det iband funkar. Det kan ju också vara oxidering som gör att den intefunkar. /// Kristian |
Sprickor i givaren som suger i sig fukt är en vanlig orsak vid sporadisk function. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Länk | |
