Problem med backlyset..
Fi
240
Fidde766
328iC -95 "speciale"
Tjenare!
Nu har jag ett litet problem med mitt backlyse och jag hoppas verkligen inte att jag är den första.
Såhär har det gått till, jag bytte baklamporna (glasen) på min bil och när jag hade gjort detta så började "Rücklich defekt" lysa i checkpanelen, så jag kollade och mycket riktigt en backlampa var trasig. Och eftersom "datorn" sa till den gången så borde jag ju ha glasen med checkkontroll eller hur?
Men nu är det så att inget utav mina backlysen fungerar o checkkontrollen säger inget och lamporna är hela. Vad skall jag göra? Kan en kontakt ha lossnat eller kan de nya kontakterna ha ärgat igen redan?!
Jag har kollat så lamporna sitter rätt och böjt ut kontaktbenen för bättra kontakt men inget har hjälpt.
Kan någon hjälpa mig? Det är nämligen irriterande som fanken...
/Fidde
Är det verkligen så att rücklich är backljuset, jag tror att det är det vanliga baklyset. Kan vara så att checkkontrollen inte reagerar över om backlamporna är hela eller ej, om du inte har glasen för checkkontroll kan det kanske vara så att det blir fel signaler när nån lampa är paj.. F.ö kan du ju på ett enkelt sätt byta språk till engelska om det är så att kunskaperna på det språket är bättre än tyskan, se mekartips.
www.malte-racing.com
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Antagligen är backljuskontakten trasig. Sitter på höger sida om växellådan (enderifrån/framåt sett. Kostar nästan ingenting och är skitlätt att byta själv.
Fi
240
Fidde766
Tack Player, jag skall kolla detta imorgon!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
men är inte rücklich nummerplåts belysningen!!!
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Backljuskontakten, till 99,99 %.
Backljuset kollas INTE av checkkontrollen (och ej av SBP heller).
/// Better Make Way \\\
Fi
240
Fidde766
Oj, då har jag nog fler lampor som är sönder *ler* Får nog ta en ordentlig koll på det där en dag.. Och jag skall helt klart kolla Backljuskontakten. Men sitter den under damasken till höger om spaken eller är det under bilen vid växellådan jag skall leta?
Ganska ny med Bmw som ni kanske märker....
/Fidde
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Tjena.
Du måste under bilen för att komma åt backljuskontakten. Den sitter på höger sida på växellådans framkant, en bit upp.
Kabeln till b.ljuskontakten har en delning, under växelspaksdamasken. Ta bort isoleringen också. Där är en kabel som är delad med ett kontaktstycke, ryck isär detta. Den ena kabeln går ner igenom gummit och vidare till b.ljuskontakten. Ta den andra kabeln som fortsätter framåt och kortslut stiften, vrid sen på tändningen. Om backljuset lyser är backljuskontakten kass.
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Du kan också rycka bort kablarna på backljuskontakten och kortsluta dessa.
