Hjälp angående inkoppling av kylarslangar och tomgångsmotor m50b25
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Hallå
Köpte en m50b25 motor som jag ska hinka i en e30, problemet är bara att den inte var så komplett som jag trodde..
Håller nu på att ska koppla in kylsystemet och allt vakuum.
Fick inte med någon luftburk och har därför inte nr.10 på bilden, hur ska jag koppla slangarna som egentligen går dit?
Sen förstår jag inte riktigt hur tomgångsmotorn ska anslutas, den sitter som den ska i insuget men sen går det en rätt grov slang ifrån den också med nån slags anslutning på som jag inte har någon aning om vars den ska sitta.. Hur ska vevhusventen anslutas till insuget?
Skruvar mer än gärna själv, problemet är bara att det är första gången jag håller på med m50 motorer..
Tack på förhand!
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Ingen som har någon aning? Sjukt tacksam för all hjälp jag kan få!
Lo
6
Loordan
325 Coupe turbo -93 500-600 hk.
Hej,Första delan NR 10 är väll förvärmingen antar jag.Skapa en rör bit och vidareled det bara. Så du har cirkulationen.
Tomgångsmotorn har du ju först i plenumkammaren med det som sitter innifrån och under som sitter med en liten plastclips och o-ring. Andra sidan ska sitta innan spjället så att tomgångsmotorn kan vidareleda luft så den får luft vid stängt spjäll ( alltså tomgång)
Har du förstått eller har jag svarat på fel saker?:)
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Tack så hemskt mycket för hjälpen! Tror jag är med nu haha..
Den som går från tomgångsmotorn går alltså in i luftbäljen som sitter mellan lmm och spjället? Har jag förstått det rätt då? =)
Lo
6
Loordan
Yes! :)
