Sida 1 av 3
Hej! Idag har det vräkt ner regn och vi var ute och körde med vår e61 525 d och körde igenom en rejäl vattenansamling. Bilen stannande mitt i den och vi fick tillkalla bärgare. Vad tror ni kan ha hänt? Den står på BMW nu så jag ska ringa dem på måndag......hoppas det inte är något allvarligt. | |
| Kan ju va så att det kom mycket vatten på generatorn/Remmen som kanske fick remmen att slira eller paja generatorn..Jag gissa på Generatorn helt enkelt | |
| Jag gissar på "lite för mycket vatten i cylindrarna"... | |
Stannade motorn plötsligt och "hårt"? Om det var riktigt djupt, flera decimetrar, kan motorn ha tagit in vatten och det är inte bra. Annars kan det ju vara vad som helst, elrelaterat. |
| Det var mer att neutralen åkte i automatiskt och sedan lade bilen av. Det var inte "hårt". | |
| Det verkar ju lovande. | |
| Premiumbil ;-) | |
| Tyder det mer på el fel? | |
Vad sade man på verkstaden? ---- BMW CS #6212 |
| Jag pratade med dem i morse och de sa att de skulle ta in bilen under dagen och titta för att sedan återkomma. De hade fått in fler bilar i lördags med samma problem pga regnvädret i Göteborg. | |
| Skulle nog gissa på motorbyte - kontakta försäkringsbolaget omgående :) | |
| Lät du den torka ur efteråt med huven öppen? | |
Försäkringsbolaget är underrättade. Bilen bogserades direkt till BMW så jag hade ingen möjlighet att låta den torka. Väntar med spänning på samtalet från BMW. |
| Vi väntat oxå | |
| Pratade med BMW igår och de sa att de skulle ta in och titta på den idag. De verkar ha fått in ganska många bilar i lördags med ungefär samma problem. | |
Gick motorn runt i huvudtaget? Det kan ju vara en säkring som gått. De kommer säkert byta boxar som egentligen bara är att lossa kontakten och torka ur. |
| Nää, motorn gick inte runt. Hoppas på säkring :-). Väntar nervöst på deras samtal. | |
| Klickade det ens till, lös panelen upp? | |
Varför ger man sig ut och åker i djupt vatten ?? Det har jag aldrig begripigt, det är ju likadant varje gång det regnar rejält. Står bilar nedkörda i viadukter mm HUR tänker man då ?? varför ? backar man inte och vänder och tar nån annan väg?? Insugningsluften tas ju in på de flesta bilar långt ned i främre stötfångaren, vatten i cylindern= stop och haveri likväl som det ofta blir med vevhusventialtionsfel dvs olja i cylindern. Olja och vatten kan ju inte kompimeras=krökta stakar i värsta fall. Får väl hoppas att det går bra ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Det kanske inte finns något alternativ! Det kanske inte går att vända! Dessutom var det inte speciellt djupt vilket gör mig ännu mer tveksam att köra BMW i framtiden!! | |
| Hur djupt var det? | |
