1.639
skall byta styrsevopump bmw e23 745
ej
3
ejohn
745ia -86
hej gjorde ett inlägg för ett tagsen men fick inte fram den hjälpen jag behövde.
jag skall skaffa en begangnad styrservopump och skullevilja veta om det går att ta en i från en annan bmw motor eller är det bara från e23:an det passar från(M30-B34MA)
mvh erik
Leta upp ditt chassinummer, de 7 sista siffrorna räcker, så kan du kolla på realoem och köra korsreferens. Annars lägg upp chassinummer här så kan vi nog hjälpa dig.
Ser nu (wappade när jag svarade förra gången) att du har den mesta infon om bilen, så jag slog upp den modellen i ETK och bläddrade fram till styrservopumpen (har artikelnummer 32 41 1 123 476)
Denna pumpen sitter i följande modeller
Fast var försiktigt! Alla årsmodeller av ovanstående modeller hade inte den pumpen som du har. Enklast är att lokalisera en E23, ta sedan redan på dess chassinummer och sen kan du kolla upp om den har samma reservdelsnummer som du ska ha.
Några exempel, dessa är med största sannolikhet fel pump
Slår man in dess chassinummer och går till styrservopumpen så ser man att dess reservdelsnummer är 32 41 1 123 432, vilket troligtvis inte är det du ska ha.
ej
3
ejohn
745ia -86
får tacka, denna infon gjorde lite nytta. haft lite svårt att hitta.
det finns inte så många begagnade ute ett drygt problem tråkigt å behöva köpa en ny pump bara kostar ju runt 4500. här i sverige. men jag får vara uppmärksam på begagnad sidan.
tack slangen
