bmw 540ia e39 dör under körning
Hej har fått ett problem med min 540,
Ibland när jag kör så dör den bara, inga felmedelanden eller varningslqmpor.
Startar alltid direkt men går dåligt/ingen tomgång i några sekunder, någon som har någon idé vart
Man kan börja leta.
Tacksam för svar
jo
131
johnstefan
B3s-2004
Mini 1000-75
90% lmm'en ger inte alltid felkoder heller!
prova att rengöra med rikligt med bromsrengöring och tops!
ps ta ut den först...
hade loss lmm, och så riktigt rent ut, spola på lite bromsrengöring för säkerhets skull, men verkar inte vare det.
har lite fler symptom kanske inte samma fel men iaf.
batteri lampa blinkar till ibland
tempmätare står lite innan mitten
En sak till jag märkt är att jag inte kan få i mer än 55 liter i tanken.
Det är inte jätte ofta det händer, ibland kan man köra en 15 mil utan minsta problem.
Nån som har något mer man kan kolla på?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Bensinpumpen?
hur ska jag felsöka bränslepumpen? i och med att den funkar till 99% av körningen
har oxå märkt att när tempmätaren ligger precis över första sträcket är motorn enligt min dynavin stereo 110 grader. nån av dom måste ju ha fel.
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Har du tomgång på bilen när den är kall?
Har en x5 som helt plötsligt tappade tomgången när den var varm. Går bra i övrigt..
Nästa gång bilen stannar, ryck kontakten till LMM och kolla om tomgången blir stabil, bilen ska då gå i nödläge och då börjar den kanske gå bättre..får min LMM på fredag, blir kul och se om det var den som bråkade.
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Haha såg just hur längesedan detta skrevs :) fick du några lösningar?
har troligtvis hittat felet, en blandning av motortemgivare och kamaxelgivare, ska bytas när jag får grejena på måndag å fastställa att det är det som är felet. men dom var inte helt 100 så känns som det ska lösa felet
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Ok, löste mina problem med ny luftmassemätare. Trist bara att den gamla bara var 3 år..
v8
29
v8mike
540ia touring -99
m62 vanos
lite sent ute ser jag, men VAD var felet???
