Blinkade ljus e46
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Hej.
Har ett intressant fenomen på bilen.
Om bilen är igång eller tändningen är på, och ljusen AV.
Så blinkar alla lampor, dvs, xenon, p-ljus och blinkers på båda sidorna med jämna mellanrum.
Kankse 2-3min intervall.
Varför?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Igen som känner igen sig?
Kan det vara en trasig ballast/xenon som är sliten/trasig?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Mehh ge mig tips nu, ni ska ju ha svar på allt här på AP.... :)
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Ge mig tips.... nu.
Har inga fel koder alls på bilen.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Ljusmodulen skickar pulser vid tillslag av tändning samt en puls med jämna mellanrum även om ljuset är av. Men dessa är så korta så de skall inte synas. Märkligt!
Är det originalglödlampor överallt? Inga LED etc?
werpa: Har du fabriksmonterade xenonstrålkastare eller har du monterat ett s k xenonkit?
bjarnum
328i sedan -00
320 cab -91
316 compakt med soltak -96
Hade samma fenomen på min 328:a,blinkande ljus när man slog på tändningen, men där hade förra ägaren bytat ut glödlamporna.
Både till dimmljus och hel och halv ljus till ledlampor och typ xenon H7 lampor, med
för hög styrka, samt att han hade gjort en massa special kopplingar i samband med detta. Efter jag bytat tillbaka till vanliga lampor har jag inte haft några problem
Får du också fel indikation på höger halvljus fast det fungerar??Hade detta, men det
försvann också sedan jag bytat till vanliga lampor
ma
7.451
marin849
Som sagt, det är ljusmodulens cold check. LED-lampor tänds så snabbt att man ser blinkandet. Glödlampor hinner inte tändas = syns inte att det pulsar. Eftersom det pulsar varje minut helat iden kan man (dvs andra i trafiken) se att ljusen blinkar till, särskilt på natten. Cold check går att koda bort /stänga av.
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Lite sen med att svara.
Hade glömt bort tråden:)
Har diod ringar som p-ljus
Diod blinkers osv.
Men nu vet jag vad jag ska göra iaf.
Återigen Tack.
