Vänster blinkers dubbla hastigheten - varför?
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Idag drog jag hem plank från byggfirman på släp.
Vänster blink tickar TickTickTickTick nåt hysteriskt. Tänkte jag kopplat släp-kabeln fel, men nej.
Även efter att ha lossat släpet tickar vänster blink nåt vansinnigt. Höger helt ok - Tick Tack Tick Tack.
Alla blinkersglödlampor funkar?!
Nån som har nån idé vad som felar?
BMW e46 330 Touring
Vet du om din drag koppling är rätt kopplat eller fusk draget till bak ljusen?
Tror alla fall på det ska räcka om du kopplar loss batteriet c:a 15 minuter också på med det igen.
Brorsan hade liknande fenomen på sin och det hade kommit fukta in i en liten box som var kopplad till själva drag anordningen och den satt brevid batteriet.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Tack för svar Clintan, och bra tips!
Kroken är av typen löstagbar, monterad av BMW vid tillverkningen av bilen.
Skall absolut kolla själva kontaktdonet att inget fukt och skit finns kvar i samband med koppling/urkoppling av släp-kabeln.
Ska testa batteritricket också.
/A
Mi
1.167
Micleg
iX1 msport 2023 med mycket utrustning
F11 520d -15 X08 HK HUD nav ACC/radar NightVision
Det där brukar bara uppstå när en av blinkerslamporna är trasig. Är du säker på att alla är hela?
Anders-72
525i Touring -01
Bugg i ljusmodulen som krånglar när man har drag monterat. Batterireseten brukar fixa det. Ta av pluskabeln från batteriet och jorda den en sekund. Vänta minst 20 min med att koppla tillbaka batteriet.
pa
1
pawa
330i-01
Jag hade samma problem med en snabb höger blinkers.
jag började kolla och upptäckte att jag även hade svagt bakljus på
höger sida.
Ta ut ljusinsatsen och dra en tillfällig jord kabel till chassiet (går att hålla med fingrarna
mot lampsockeln och lämplig jord och problemet med svagt bakljus och snabb blinkers
var borta. Jag fann att jordanslutning på på ljussockeln vill säga brun kabel var lite bränd
efter rengöring och bändande på kontakt bläcken så var problemen väck.
Mitt tips är kolla att du har fullgod jord på alla ljusarmaturer.
Hur är elen kopplad till draget signal från ljuskabalrna och extern matning eller orginal?
Patrik
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
I mitt fall skulle det kunna vara antingen som Anders-72 säger eller som Pawa säger även om jag faktiskt inte har något försvagat ljus vad jag kan se. Men det här med jordfel, eller dålig jord, det har jag jagat på min 87'a Golf GTI så det har jag fått min beskärda del av. Klassiskt då att det tolkas som att någon lampa är trasig och blinkersen får spel.
Jag tror just nu på buggen. Jag har dusconnectat plus på batteriet i 20 min (passade på att städa ur baljan och kombiutrymmet under tiden) och när jag nu återanslutit batteriet så blinkar vänster normalt igen, succé ! :-)
Ni är bra, många bra tips. Tack allihop!
Anders
