1.578
Nivåreglering på 745i E23
ze
247
zeg
535d E61 -08
745i E23 -81
535i E34 -88
Kia Picanto SE2 -16
Har precis köpt en gammal 745:a som har nivåreglering bak.
Funkar inte för tillfället och den är riktigt nersjunken på ena sidan bak.
Så helst vill jag ha bort skiten och byta ut mot vanliga dämpare och fjädrar. Eller om det går att fixera ett läga på nå vis.
Vet inte riktigt hur nivåregleringen funkar på denna bil men den har vad det ser ut som vanlig fjäder och dämpare. Är det bara att den helt enkelt höjer och sänker bilen bak och inte själva stötdämparen?
I viket fall så tar jag gärna imot tipps på vart man kan hitta prylar till denna bil.
Ga
153
Gardda
745ia Executive -85
2000 Toruing -73
Z3 2,8 Coupe -00
Grattis till inköpet!
Testa med din bmw verkstad eller ebay.
Många som bytt till vanliga fjädrar / dämpare.
Måste dock säga att man åker som en kung när
nivåregleringen verkligen funkar som den ska.
mvh/ Henke
Kolla att inte lägesgivare har nått ett bottenläge där den inte ger signal:
Länk nummer 16 på bilden som regleras av armen på bild, nummer 18.
Sittern under bilen.
Funkar pumpen? Om inte så kolla att reläet som sitter vid pumpen vid pumpen.
Var noga med att sladdarna till reläsockeln sitter fast, så att reläet inte "puttar bort" någon av kontakterna.
Och självklart kolla säkringarna.
