Lossa handbroms vajer från bärarm E36
Beangt
525i e34 -93
Ska byta hjullager och måste ha loss bärarmen höger bak på min e36a hur gör jag för att lossa den? Har försökt titta runt omkring men inte kommit på någon lösning..
Tacksam för svar!
Beangt
525i e34 -93
Ingen som vet?:/
Beangt
525i e34 -93
Är det verkligen ingen som lossat vajern?
St
366
Stefan85
e36 328iM Coupé-98
Santorinblå
e46 325iC Cab-03
F20 M140i Shadow Edition-2018 SÅLD
Mineral Grey
Instagram:
@e36individual
Vajern sitter "ipressad" i navet och ibland är det i princip omöjligt att få ur vajern utan att skada den(rostar fast).
Svårt att komma åt att "slå" loss den, kan gå med ett dorn genom ett av bulthålen men själva vajern är i vägen för att bara kunna slå på ytterhöljet. OBS, lätt att deformera änden på vajern så att inte den lilla "stålpinnen" går att få dit igen och då är det bara att byta vajer.
Om den sitter så hårt så får du släppa vajern uppe vid handbromsspaken och låta vajern följa med bärarmen ut, detta om du inte vill investera i en ny vajer.
Ny vajer köpes med fördel på biltema(ca 120:-) passar riktigt fint.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
Mvh Stefan
Beangt
525i e34 -93
Hej och tack för svar!
Jag lyckades få loss vajern efter en hel del svordomar tog en polygrip och lirka med så släppte den till slut:)
Yakima
325i -94a
Hejsan!
Sabb fråga till dig Beangt!
Har precis bytt hjullager, men dum som man är så kommer jag inte ihåg hur själva "spännaren" alltså den som drar åt vajern ska sitta helt på bromsbackarna, håll på hela dagen, försökte att tagit bort på andra sidan men får fan inte loss ena bulten på oket så tänkte bara höra snabbt om du kommer ihåg eller vet exakt hur den sitter?
Väldigt tacksam för svar!
MVH / Marcus
"Trying is the first step to failure" -Homer
Yakima
325i -94a
Frågan är även till alla ni som vet? :p
Da
135
Daniel_80
325ci -02
ETK?
TIS?
