e39 Touring: Micro switch baklucka
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Jag har ett märkligt problem. Köpte en ny komplett bakluckelist med nummerskyltbelysning och microswitch för att öppna bakluckan. Microswitchen fungerade ett tag sedan la den av och jag har fått öppna luckan med hjälp av fjärren sedan dess.
I dag tog jag itu men problemet och rev ner allt i bakluckan och demonterade listen. Mätte microswitchen och den fungerar som den ska. Började mäta alla kablar på den högra sidan och alla är hela. Så vad kan då felet vara? Inga kablar av, switchen fungerande men ingenting händer när jag trycker på den. All annan elektronik i bakluckan fungerar, det är bara den förbannade öppningen som inte fungerar. Någon som har något tips för det är väl inte säkrings eller relä-relaterat?
Är du verkligen säker att alla kablar är hela? Jag tror - men är inte 100 - att lucköppningen går i den vänstra kabelhärvan, måste nästan vara brott där någon stans som jag ser det.
Fy f-n vad trött man blir på dessa elfel med bakluckan.. Hur svårt kan det vara att sätta in en mekanism/högkvalitativ kabel som tål att man öppnar/stänger utan att gå sönder efter några år? Särskiilt som de sitter så jäkla tokigt till, det är ju svårt att komma åt!
Skäms BMW !!
St
1.987
Stout
Jag håller fullkomligt med dig. Detta är min tredje e39 Touring under 10 års tid och samtliga har mer eller mindre haft fel på antingen låsmotor, kabehärvorna, vindrutetorkarmotor, spolare... you name it.
Jag har följt kablarna från microswitchen och de går i den högra kabelhärvan. Alla kablarna är checkade och har signal. Nu är det ju så att switchen endast har en jord och kopplas vidare på en av lamporna till regnummerbelysningen. så frågan är om det är ett enskilt relä till switchen eller det är sammanbakat med någonting annat? Har kommit fram till att låsmotorn har de skumma reläerna mellan vid bränslepumpsrelät till höger i bakskuffen.
En annan sak som är rätt märklig också är att jag fick tag på innerbelysning med läslampor. Jag har snikvarianten i denna e39:an som bara har en allmän belysning. Jag kopplade på den med läslampor och visst, mittenlampan fungerar men inte läslamporna, trots att de tär sammma anslutning och antal kablar. Måste det vara något som programerars för att få läslamporna att fungera för de har väl inte specifika kopplingar på sådana detaljer? Verkar långsökt i så fall.
