skyltbelysning 320 e46 lyser trots avstängd bil
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
Håller på att fixar lite med en e46 och skyltbelysningen lyser även när bilen är avstängd. Det ger ca 6-7v till lamporna i ca 1minut och sedan slocknar dom. Verkar som att dom lyser tills bilen går in i viloläge.
Ska det vara så eller är något galet?
troligtvis någon form av fördröjare som är inkopplad. det går även att koppla till innerbelysningen och angel eyesen. för vad jag vet är det ingen orginal grej på e46. nyare bilar går det säkert att ställa in olika fördröjning vid öppning och låsning via navin men inte e46 vad jag vet. måste vara någon som pillat. förstår dock inte varför man vill ha den lysande efter att bilen stängts av. hm
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Har du kanske bytt till led lampor eller är det vanliga rörlampor? Led lampor behöver lite ström för att gå igång. På e46:or brukar hela armaturen som håller lampan ärga sönder vilket kan orsaka olika effekter. Kolla hur det ser ut inuti. Testa att rengöra om det nu inte har fallit sönder helt.
På min e39:a hade jag samma problem men då var det kabelbrott i gummibälgen mellan bakluckan och karossen. Vissa kablar går sönder helt medan andra tappar delar av isoleringen vilket gör att de kan kortslutas med andra kablar. Som sagt detta var anledningen på min e39:a men då hände det att den slocknade ibland då jag stängde bakluckan medan vissa gånger det inte gick att släcka lampan alls.
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
bilen i fråga har led lampor. Det verkar inte vara några problem med kabelstam så jag testat att böja på den utan att något händer.
Belysningen fungerar som den ska och det som händer är att den lyser med svagare sken när man stänger av och slocknar helt efter ca 1minut. samma sak varje gång.
Den tänds även när bilen ligger i vila och man låser upp med fjärrlåset. Verkar vara som "mottroz" skriver att det är någon form av fördröjning på den.
bmwe392001
Min fråga angående led lampor var pga att samma fenomen uppstod då jag installerade led på min kompis e46:a. Det verkar ligga en liten spänning kvar som räcker för ett svagt sken med led men syns inte alls med rörlampor som behöver mer effekt för att få tråden att glöda. Det verkar vara normalt på e46. Om du parallelkopplar ett effektmotstånd (canbus led) så tror jag att det löser problemmet. Min kompis har inget emot det eftersom det slocknar relativt snabbt och där är ingen risk för batteriurladdning.
Precis, försvinner säkert om du byter till CAN-BUS LEDs!
