ABS stänger av sig
Chira
Som rubriken säger startar bilen och abs/asc lampan slocknar abs funkar fint , men efter ett par hundra meter tänds abs/asc lamporna och bilen blir svår bromsad och farthållaren funkar ej heller. bara bilen vart avstängd 30 min så slocknar lamporna och samma process igen allt kom efter byte bromsskivor och lager fram men hände även en gång jag bara hissade bilen för koll av slitage, men nu är det konstant
Tor
M5 Touring -2008
Läs ut felkoder.
Kan vara styrenheten som gett upp.
Ne
NeoVain
523i 97
Kolla slitagevarnaren så den har bra kontakt höger fram speciellt, jag hade samma fel och det visade sig att den hade blivit skadad efter att jag bytt bromsbelägg fram, så den "glappade" lixom. Kan vara kabelbrott på den eller att den helt enkelt har dålig kontakt i fästet(den skadas lätt när man tar av den från bromsoket).
En ny sån kabel kostade under 200kr och gick lätt att byta sen försvann mina lampor iaf.
Slitagevarnaren är väl inte kopplad till abs:n?
Chira
hade bilen på service och det datakörde den , det var ABS-givaren som gett upp vänster fram den var alldeles upplöst av salt och så. Bytte den och det fixade sig.
Slitagevarnar kabeln såg jag var helt av men efter som den inte orsakat nåra fel så får den vara så kollar endå bromsar vår/höst
