bmw e46 m3 camber
ma
26
magnusson_89
Bmw e46 M3 -02
har en bmw e46 m3-02, har byt till sänkningsfjädrar och så har jag millway bussningar/ powerflex i subframe bak, hade bilen på hjulinställning nu och då sä
ger dom att dom inte kan ställa cambern fullt så mycket som orginal, borde ja inte kunna ställa mer camber bak än orginal efter som den är sänkt?
någon som vet va de kan va som spökar?
mvh
Köp millways camberstag bak så kan du ställa hur mycket du vill sen.
Med vänlig hälsning,
Martin
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Millway topplagringarna sitter fram, och ska kunna gå att ställa runt 3,5 graders camber fram. Bak måste du ha ställbara nedre bärarmar ( kallas för camberstag) och då kan du öka camberns org max 2,0 till 3-4 grader.
Fredrik
ma
26
magnusson_89
Bmw e46 M3 -02
fast jag kan inte ställa 2,0 som ska gå med orginal camberstag, de jag har problem med
Är det inte ställt i max läge nu då? De orginala alltså.
Där har du millways. Är nästa helt hundra på att du kan ställa mer än 4 i camber om man vill ha extreme camber bak.
Jag har dessa stag bak ställt i cirka 3,2 camber.
Samt camberplates fram ställt i runt 2,5-3 i camber.
Det blir en jäkla skillnad i väghållning. Så det hade jag nog satsat på.
MVH
Martin
