låg batteri nivå
T3
400
T34
525i-07
Hej alla idag strula bilen igen startade fint men så fort jag började att köra så pendlade
motorgången ställde bilen igen och startade om den med samma resultat , fick upp failsafe motor
i checken mätte batteriet till 12,19 v kan ett dåligt laddat batteri visa dessa symptom ?
Mät med en tillförlitlig multimeter direkt på batteripolerna.
Om starten är rapp och pigg så är knappast batteriet urladdat, men om du verkligen mäter endast lite över 12V så är det nåt fel. När motorn snurrar så skall spänningen stiga till runt 13,8-14V.
FP
T3
400
T34
525i-07
mätte med motorn avstängd och visade 12,19
batteriet är på laddning nu så vi får se imorgon
T3
400
T34
525i-07
har laddat batteriet men blev inte bättre
Kollat i felkodsminnet?
12,2V mätt med bilen i vaket läge (utan laddning) kan säkert vara OK, det ligger en del förbrukning på.
Mätningar för att fastställa om batteriets status (efter laddning) skall göras med batteriet helt bortkopplat och efter ett par timmars vila. Då bör det visa runt 12,6-12,8V
FP
T3
400
T34
525i-07
ska lämna in den på felsökning
