glapp i ratten (E28, 518iS -88)
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Ratten i min 518-88(E28) glappar ganska ordentligt, vilket drar ner känslan.
Vad behöver göras?
Och blir det dyrt?
Tacksam för svar
//Tomas M
518iS -88
52
12
528ia
528ia, 86
Hade samma problem, cirka 2cm glapp, justerade
styrsnäckan. Fungerar nu perfekt.
ci
14
cillroy
520i -86
kontrollera knutkorset på rattstången. kan vara väldigt svår att se, men det går!
crille
ba
35
bante
535-88/E34
hej ta av plasten som täcker rattstången inuti bilen.ungefär mitt på stången sitter en ganska stor mutter dra åt muttern tills att teleskopfunktionen är ganska trög.det är vanligt att muttern släpper lite och då glappar rattstångshalvorna i splinesen
eddie
var sitter styrsnäckan
Montana
rsarits
Om du har servo skall du inte justera styrsnäckan!
Jag har lite glapp i min ratt (518-87)och det är kulleden på paralellstaget som glappar, det syns om man ligger under bilen och någon vrider lite på ratten.
Jacobian
Jo man kan justera snäckan om man har servo. Gjorde det själv för inte så länge sedan. Dra inte åt för mycket bara, då styrningen blir trög.
Lossa mutternmitt på ovansidan på snäckan och skruva upp eller ner skruven. Bör nog skruva i den några varv om jag inte minns fel.
Cosmos
BMW 520i -86
Så du har kvar 518:en än tomas???
//Cosmos
(Ännu ej BMW Ägare)
(Har Amazon TILL SALU)
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Ett litet tips.
Kolla hjälpstyrarmsbussningen på höger sida av framvagnsbalken. Den brukar också vara en källa till "glapp i ratten", Går att känna på underifrån, den skall inte gå att röra på i vertikalled (upp-ner).
Bert-Ola
