Min antisladd lampa har lyst ibland, korta stunder och slocknar ibland av sig själv eller när man startar om bilen. Men nu lyser den konstant. Hade det varit en abs givare hade väl Abs lampan också lyst, eller har jag fel? Har sätt att det har skrivits om en vajer, vilken är det då? Eller finns det andra saker som kan strula? Bilen är en 540/6 -97. Tacksam för svar då bilen ska besiktas snart och dom har börjat sätta 2a på felande antisladd system. | |
Länk Vajern 17 går från reglermotorn 16 till trottelhuset. Splittat vajer som kärvar eller att den är av är vanligaste felet när enbart ASC lampan lyser ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej! Är inte säker, men kontrollera vire nr.17 -->Länk Den ska vara sträckt med ett mycket litet glapp. Den ska även löpa väldigt lätt. Minsta motstånd kan generera ditt problem och eftersom det har kommit smygandes så kan viren vara på väg att "bli gammal". _-*-_*_-*-_*_-*-_ Lennart |
hehe, nu var jag försen :) _-*-_*_-*-_*_-*-_ Lennart |
Tack för tipsen! Ska känna lite på vajern när jag kommer hem. Man kan ju alltid hoppas på att det räcker att smörja och motionera den lite. Efter som det har kommit smygandes kan man ju hoppas på att den kärvar. Man blir alltid lika positivt överraskad av vilken underbart forum autopower är:) |
Nu har jag plockar bort vajern. Smörjde, och kontrollerade så den gick lätt. Verkade vara som den ska. Vad kan problemet vara då? |
Upptäckte idag att jag inte har någon Abs. Men Abs lampan lyser inte, inte vid start heller? Får väl åka till en verkstad o kolla felkoder:/ |
| Är beskymrad över att Abs lampan inte lyser alls, kan det vara så enkelt att förra ägaren har tagit bort den? | |
Nu har jag felsökt och felet sitter i abs enheten. Abs lampan är direkt matad från Abs enheten, tror det vad pin 17 i kontaktstycket till kombi instrumentet. Där är det helt stendött, eller nästan. 0,01 volt kommer där. Och när vi försökte koppla upp datorn till Abs enheten så fick datorn frispel och slocknade. Men nu till nästa problem, jag mejlade Innosund för att skicka styrboxen. Men, som jag har förstått det så ska man kunna skicka bara den svarta delen av Abs enheten som ska vara styrboxen. Eller har jag fattat fel? Måste jag skicka hela Abs enheten? För när jag skulle skruva bort den svarta delen så satt det ändå ihop inuti. |
Så är det på E39/E38 from 09/99 då sitter styrenheten på Hydralenheten i motorrummet därav de problem som uppstår .På tidigare årsmodeller så sitter den i bilen, så bland nu inte ihop "äpplen och päron" På de 540 typ årmodell 98 som har DSC så sitter även de på hydralenheten vad jag sett, men de verkar inte lida av standardproblemet. Elektronikenheten är mycket tjockare på dessa än på de som har den sitter bakom i bilen. From 09/99 alt 540 98 med DSC har kontakten vågrätt Länk Tidigare. med separat ABSmodul. Är tunnare och har kontakten på andra horisontellt Länk Dessa brukar i princip aldrig krångla så dåligt med referenser. Finns nått mektips om byta ABS enhet med bilder i GDS avdelningen ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Okej. Jag har ju den gamla med lodrät kontakt. Så då sitter min styrenheten någon annanstans? Då är det dn jag ska skicka på lagning och inte den i motorrummet eller? |
Den ska visst sitta bakom handsfacket har jag för mig men ingen järnkoll på det och du för nog ta ett snack med Innosund först, då det är dåligt med referenser på det äldre utförandet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
